Afdekken plafond inbouwdoos rookmelder
Ik denk dat @The headhunter duidt op dat het veiliger is om rookmelders op 230V te hebben? Batterijen willen nogal eens niet tijdig vervangen worden.
Indien je zorgt dat er geen delen van schroef of bout in de centraaldoos bloot liggen dan is aan de montage niets onveilig.
wat is dit nou voor een onzin reactie.
Een waarmee ik je probeer te laten nadenken.
Batterij gevoedde melders hebben veel onderhoud nodig omdat de batterij tijdig vervangen moet worden.
Batterij gevoedde melders hebben geen koppeling omdat Rf te veel energie kost voor batterijen en er regels voor zijn hoe de verbindingen in stand moeten worden gehouden.
In 90% van de gevallen zal het apparaat uitgezet worden omdat de batterij leeg is en geen nieuwe voorhanden en dan worden ze vergeten.
De koppeling bij 230v melders met accu backup zorgen ervoor dat je overal gewaarschuwd word en niet alleen lokaal op de getriggerde melder wat veel veiliger is.
In nieuwbouw is het verplicht om netspanning gevoerde units te hebben,juist om de nadelen van batterij gevoedde melders.
En er zijn ook design 230 melders met eventueel noodverlichting erin.
Ik las inderdaad onlangs de resultaten van een onderzoek naar rookmelders in woningen waaruit bleek dat slechts 25% van de rookmelders goed functioneerde. Lege batterijen en nooit testen waren de belangrijkste oorzaken.
Het zou ook niet mijn keuze zijn overigens om van 230v melders terug te gaan naar batterij varianten.
De batterij gevoede rookmelders maken ze tegenwoordig ook met vaste (niet verwisselbare) batterij welke 10 jaar mee gaat. Deze zijn ook te koop in een draadloos koppelbare variant.
Na 10 jaar moet een rookmelder toch vervangen worden, ook de varianten op 230V.
Dat zijn naar mijn idee prima alternatieven om toe te passen als een 230V voeding lastig te realiseren is. Maar ja, als die er al ligt, dan zou ik hem ook gebruiken. :wink:
Er zijn nog grotere deksels die helemaal over de centraaldoos passen.
Deze deksels zijn helemaal vlak hebben twee gaten voor schroeven, hierop zou je
een kleine(re) rookmelder kunnen plaatsen met wat (illegale) schroefjes door de plaat.
Zoek op artikel 2230672WI of 2230673WI
2230672WI = 110mm diameter
2230673WI = 82mm diameter
Raafbroei
