Afdekken oude rechthoekige metalen centraaldoos
Ongeveer een jaar geleden een jaren 50 woning gekocht vanuit de huur, weinig onderhoud aan gepleegd en zodoende zijn we langzaam aan alles aan het moderniseren. Vorig jaar een nieuwe meterkast laten plaatsen, en alle bedrading opnieuw getrokken.
Toen wij het huis kochten waren alle elektra leidingen van metaal, inclusief metalen centraaldozen/lasdozen met daarop opbouwschakelaar/stopcontacten. Door het hele huis zijn de oude metalen lasdozen verwijderd en verlaagd met pvc naar de moderne hoogte. Achteraf gezien had ik graag alle metalen leidingen vervangen maar goed, alles is nu gestuct dus dat is geen optie. Het probleem zit voornamelijk in de centraaldozen, ook deze zijn van metaal en zijn niet vervangen. Ik zou graag een verlaagd plafond plaatsen in de keuken, ik moet hiervoor zo'n 5-6cm overbruggen van de oude centraaldoos naar het plafond. De dozen zijn echter ~12x4 cm. Een geheel afwijkende maat vergeleken met alles wat bij de bouwmarkt in de schappen ligt.
Wat zijn mijn opties om dit te realiseren? 2 centraaldozen naast elkaar eroverheen en gat erachterin? Ik ben bang dat dit soort oplossingen tot een 'help-mijn-man-is-klusser' situatie leiden. Echter is het uithakken van de centraaldoos een optie die ik liever vermijd, aangezien alle leidingen die naar deze doos lopen van metaal zijn zou dat betekenen dat ik deze deels moet uitkappen (uit de dekvloer van de 1ste verdieping), doorzagen, verlengen met pvc en nieuwe kabels moet trekken.
En dan, hoe ga je de nieuwe doos er dan tussen zetten en passen de doorgezaagde
oude metalen leidingen nog in een nieuwe doos?
Eerst een kijken of die metalen buis wel gebruikt mag worden, ik hergebruik ze nooit. Maak altijd een nieuwe groep.
Maar als je de buisjes iets verder weg zaagt en sok van een andere buis zou knippen met een stukje buis wat in de nieuwe doosjes zit is het niet zo heel lastig. Alleen ik zou de oude troep er uit halen
Als je metalen buizen gedeeltelijk vervangt door kunststof, dan onderbreek je eventueel de aarding van de overgebleven metalen buizen en dozen en dat is gevaarlijk.
Het liefst vermijd ik dan ook dat ik de doos eruit moet hakken. Maar zijn er nog andere opties om dit te realiseren?
Ah, k heb niet goed gelezen.
Er moet nog een plafond onder komen, en dan kun je er wel goed bij.
Is het dan gebruikelijk dat de metalen dozen en leidingen ergens aan aarde liggen?
Dat is mij nooit opgevallen, maar dat zou wel beter zijn.
PS, maar als je de alleen de doos zou vervangen dan heb je nog steeds een onderbreking
in de aarde. Ook al zou je de oude leidingen gedeeltelijk vervangen door nieuwe metalen leidingen.
(deze zijn nog steeds leverbaar)
Raafbroei
