Afdakje met zonnepanelen
Ik ga tegen de schuur een afdakje maken waarvan het dak bestaat uit 3 zonnepanelen. De korte kant van de panelen op een regel aan de muur en de andere kant een balk op douglas palen. Panelen tegen elkaar aangeschoven en aan de zijkanten nog een afwerkplankje. totaal ongeveer 330 x 180
mijn vragen:
- Hoe gevoelig is douglas voor regenwater bij schroefgaten? (schroeven voor de klemmen van de panelen)
- en om het dak waterdicht te maken zou een kitrandje tussen de panelen voldoende zijn? of iets van rubber ertussen voordat ik ze tegen elkaar schuif?
Je wilt een waterdicht dakje maken met alleen zonnepanelen??
Ik denk dat je heel erg verkeerd bezig bent. Zonnepanelen zijn geen bouwmaterialen maar installaties. Het lijkt me beter dat je er niet mee gaat lopen prutsen en gewoon laat doen waar ze voor bedoeld zijn, namelijk stroom opwekken.
Je zal niet de eerste zijn met brand door zonnepanelen. Verkeerde aanleg is bijna altijd de oorzaak ervan.
Ik zie steeds meer indak systemen, dat zou moeten werken voor jouw toepassing.
Ik heb toevallig laatst een veranda bekeken waar het volledige dak uit zonnepanelen bestond. Het leuke was dat deze veel licht doorlaten maar wel voldoende schaduw.
Er zaten dikke rubbers met drie stripjes aan beide kanten tussen de panelen. Dat zorgde voor waterdichtheid.
Volgens mij snap je m'n punt niet.
Jan en alleman denkt tegenwoordig zonnepanelen aan te kunnen leggen en juist daar gaat het fout.
Prima dat je een dakje maakt, maar laat het aansluiten door iemand die er verstand van heeft.
@ADDave juist, dan nog zijn het aannames.
@Hebeentuin: dat weren glazen panelen met daarin zonnecellen denk ik? waardoor het licht er deels doorheen valt. Ik heb 'gewone' panelen die eigenlijk op het dak zouden moeten maar niet meer passen omdat er iets over het hoofd was gezien.
Hoe waren die panelen op het hout gemonteerd en waar zat dat rubber dan? ik snap het niet helemaal.
ik denk het wel, nu jij dat zo zegt. Het viel me gewoon op dat je erdoor heen kunt kijken, soort van.
Hhet rubber zat tussen de panelen. dat zorgde voor een waterdicht 'dak'.
hoe het allemaal exact zat weet ik niet meer. maar het zal op hout gemonteerd zijn lijkt mij.
Denk dat je je af moet vragen in hoeverre het waterdicht zijn een must is.
Onder een afdak van 1m80 breed is de kans groot dat de spullen die er onder staan toch nat worden ook al zou je dak geheel dicht zijn.
maar je zou ook dit soort rubbers kunnen gebruiken
of deze
denk dat je dan de maximale vochtdichtheid kan bereiken.
Verwacht eigenlijk dat je net als bij een metalen dak of enkel doorzichtig kunststof dak aan de onderzijde condens krijgt en dat het er onder nog steeds nat zal worden.
Maar wat is jullie mening over schroeven in douglas? Bovenkant dus regen valt er direct boven op. Ik ben bang dat vocht dan toch langzaamaan in het hout komt. Aan zijkanten ben ik daar minder bang voor.
anouk.verbrugge
