Hoi All,
ik moet bij mensen een afdak maken aan een bestaand afdak.Het moet een platdak worden dus met dakleer.Hoe maak je die tegen het bestaande dak aan zonder dat het lekt uiteraard?Het bestaand afdak is ook een platdak.
Nou is ook mijn vraag welke maten moet ik gebruiken voor de staanders?(paaldikte)
Moet er ook nog iets onder de palen komen zitten?Wil ze in de snelbeton vast zetten die staanders,dat kan wel hé?
En onder het dakleer zijn dan underlayment platen van 18mm dik goed?
En hoe maak je het platdak zo dat de randen schuin naar boven aflopen?Je weet wel de randen die schuin aflopen zodat het water niet aan de zijkanten van het dak eraf kan lopen.
Ik hoor het wel.
vriendelijk bedankt zover!
gr...
M@rio
Ik hoor het wel.
gr...
M@rio
