Afdak maken in tuin
Hey millew je had het pas geleden over een balk nog van 70x220
Kan ik deze ook gebruiken 71x196x400?
Ik kan er daarvan 2 krijgen samen voor 15 euro krijgen!
Als enkele balk eigenlijk niet, maar het zal ook niet instorten. Met sneeuwbelasting wordt de doorbuiging ca. 15 mm. Zonder sneeuw, maar met een man er op ca. 11 mm.
Als je ze samen naast elkaar gebruikt is het geen probleem.
Ok ik heb nieuwe vraag millew.
ik heb net 2 balken gehaald 71x196x400
ik heb 2 plattegrondjes gemaakt van bovenaf.
de rode vierkantjes zijn de staanders die er sowieso al komen.
in totaal is het 3,73 meter in de lengte, ik zou de middelste balk dus op 1,865 meter moeten zetten.
maar dat kan niet, want daar zit een deur en daarboven zit geen steen dus dat is niet sterk genoeg.
dus het zou zo moeten maar dan zou ik dus een 70x220 moeten hebben zei jij:
nu kan hij dus niet op de plek waar hij zou moeten, dus ik had het idee om hem iets naast de deur te doen, en dan de tweede balk ook in te zetten aan de andere kant van de deur:
dan kan ik over de rode staanders nog een balk doen die bijv 70x170 is, zo:
en dan vervolgens 60 cm h.o.h. 45x90mm zo:
(de onderlinge afstand is misschien niet goed getekend)
OK !
Dus dan heb ik maar 8 palen in totaal nodig dus? 4 aan de schuurkant, 4 aan de kant er tegenover?
Zo dus? (geel)
en dan gewoon 45x90 overal tussen 60 h.o.h. toch?
Of die balkdragers heel duur zijn is eenvoudig via internet op te zoeken, we geven hier geen prijzen van spullen.
Ik heb al lang wat gevonden, het ging er mij gewoon om een richtprijs bij een gemiddelde bouwmarkt.
ps: millew, vuren balken waren goed toch? kun je trouwens zien hoe iets geimpregneerd is? die 2 die ik heb gehaald van 70x195 lijken al behandeld te zijn, ik heb ze voor de zekerheid alsnog gebeitst net.
Ja, zo is het goed.
Vurenhout is goed.
Geimpregneerd hout is bruinachtig met soms groenige plekken, afhankelijk waar het me geïmpregneerd is. Keertje beitsen kan nooit kwaad.
Hoekanker mag ook? Like this.
Die balk ligt er natuurlijk zo op, dus ik heb weinig ander keus dan een hoekanker toch?
Want mijn staanders zijn 85x85, en de balken die er op komen zijn 70 of 71 mm breed.
Ok , ik heb nu 1 balk er op.
en met hoekanker.
maar ik doe er nog wel een stalen strip bij ook nog dan.
moet je rvs schroeven gebruiken ivm regen en vocht of hoeft dat niet?
en, misschien dat je het kan zien, ik heb met een speeddboor 20 mm een stukje in het hout geboord op 4 plekken waar de schroeven doorheen gaan en de muur in, zodat de schroef in de balk valt.
kan ik hier gewoon albastine overheen smeren nu en dan over de albastine heen beitsen?
Op zo'n klein fotootje kan ik dat niet zien. Ik veronderstel, dat je de schroefkop dieper in het hout zet door dat gat van 20 mm?
Wat voor een alabastine? Gaten in het hout vullen met kneedbaar hout, geschikt voor buiten. Daar kan je overheen beitsen.
RVS zal het wel langer uithouden. Voor belangrijke schroeven, waar je niet meer bij kan komen, zou ik dat dus wel gebruiken.
Een alternatief voor het vastzetten van de palen op de muur is kozijnpluggen. Daar zit de schoef helemaal verpakt in de kunststof. Als je de kop dan ook nog dieper zet en afwerkt met kneedbaar hout dan zit dat ook goed.
OK. ik begrijp wat je bedoelt, dan ga ik dat doen.
mijn palen zitten trouwens met 1400mm schroeven vast in de muur (8mm fischer pluggen), en ik heb elke paal een paar millimeter van de grond af gedaan, maar dat is niet erg toch dat ze niet steunen op tegels?
Als je 1400 mm schroeven gebruikt moet je wel oppassen dat je de buurman niet aan zijn stoel vastschroeft!
Denk aan de afwatering Twan! Waar gaat de regenpijp komen en maak het goed op afschot.
Zijn 2 steens muren en je moet er rekening mee houden dat mijn palen al 85 mm dik zijn, dus er gaat maximaal 55 mm schroef de muur in.... Stelt niks voor.
goed punt, afwatering, is aan gedacht, komt aan de voorkant, en ik wil die aansluiten op de goot die langs de schuur naar beneden loopt.
ik zit er alleen trouwens nog mee: straks liggen er underlayment platen op, en dakleer, maar hoe zit het dan tussen de rand van de platen en de schuurmuur? afkitten? of hoe werkt dat het beste.
Twanvz schreef:
. . . en ik heb elke paal een paar millimeter van de grond af gedaan, maar dat is niet erg toch dat ze niet steunen op tegels?
Je kan ze een stukje van de tegels af houden en schuin afzagen zodat er geen water onder blijft staan en je er af en toe met de kwast bij kan om de koppen te beitsen.
Elke paal moet dan wel met 5 kozijnpluggen vast zitten.
Aansluiting dak-gevel
Ik heb ze vast met 4 fischer 40 mm pluggen, volgensmij is dat van het materiaal nylon, is dat niet goed dan?
schuin afzagen liever niet, vind ik minder mooi.
nu staan ze 3 mm van de tegels af zeg maar.
de schroeven zijn trouwens 6 mm doorsnede (en de pluggen in de muur 8 mm).
