Afdak aan zijkant van het huis
Beste forummers. Ik wil graag een afdak maken van ca. 2m breed over de gehele lengte van het huis (8,5m). De ene kant op ongeveer 2m hoog aan het huis bevestigen en de andere kan op de schutting (1.70m) laten rusten. De bedoeling is dan golfplaten er op te leggen.
Heb geprobeerd het in een foto te tekenen.
Geel is de balk die aan het huis wordt geschroefd. Daar op wil ik van de haken schroeven waar balken in gehangen worden.
Groen zijn dwarsbalken. (ik heb er maar 3 getekend omdat het anders te onduidelijk werd).
Graag hoor ik de volgende dingen:
1. Welke dikte en wat voor balken heb ik nodig.
2. Hoeveel dwarsbalken ik nodig heb.
3. Of ik slagpluggen oid moet gebruiken in de gele balk.
4. Hoe ik de afwatering bij de muur het beste kan doen. Ik heb iets gelezen van een speciale kit of een loodslab ofzo?
Dank!
Ik denk dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Ik zou dat eerst even checken alvorens de plannen vorm te laten geven. :wink:
Naast de schutting aan de linkerkant is nog een groenstrook van meer dan een meter alvorens de openbare weg begint. Ik meen ergens gelezen te hebben dat dan geen (omgevings)vergunning noodzakelijk is.
1 Als ik het zo inschat zou ik van geïmpregneerd hout van 45x95 uitgaan.
2 Ik zou ze om de 60 cm zetten.
3 Gele balk vastzetten met slagpluggen 8 x 100 of 8 x 120. Niet bezuinigen op het aantal.
4 Het beste is natuurlijk met een loodslab, dan moet je een voeg gedeeltelijk uitslijpen, loodslab aanbrengen en vastzetten met stukjes lood en dan de voeg weer dichtvoegen. Klinkt makkelijk maar als je het voor het eerst moet doen over een flinke lengte op een laddertje valt dat allemaal niet mee.
Daarna moet je de golfplaten aanbrengen en dan het lood op de golfplaten laten aansluiten terwijl je op het afdak zit.
5 Ik zou dwars op de dwarsbalken weer balkjes 45x45 of 28x45 zetten om de golfplaten weer op vast te zetten.
6 Ik zou de palen van de schutting verhogen door er een stuk balk bij langs te schroeven naar stahoogte zodat je onder het hele afdak rechtop kan staan.
Wat voor golfplaat ga je gebruiken?
Als dit de eerste keer is dat je een dergelijke klus doet zou ik zorgen dat je er een ervaren kennis bijhaalt voor advies en hulp.
Excuses voor de late reactie, maar bedankt voor de tips e.d.
Ik zal nog even gaan informeren bij de gemeente.
Verder heb ik wel wat ervaring met klussen hoor.
anouk.verbrugge
