Afdak aan gasbetonnen muur bevestigen
Ik wil een afdak maken en daarvoor een balk aan een gasbetonnen muur vastmaken.
Achter het gasbeton zit speciaal voor een zonnescherm een balk gemonteerd die het gewicht van het gasbeton overneemt. Ik wil een bus gebruiken om de krachten van het gasbeton af te leiden maar vraag me af welke maat houtdraadbouten ik nodig heb om de balk te monteren.
Gasbeton + bus= 100mm
Balk nader te bepalen
Dat licht maar net aan hoe groot je afdak wordt en soort dakbedekking. Polycarbonaat platen met een balk om de 101 cm of platdak met balken om de 40 cm.
Als ik wat op de gok moet doen zou ik zeggen.... Om de 60 a 80 cm een anker.
Waar steunt die balk van het zonnescherm dan op?
Een bus door het gasbeton lijkt me in ieder geval niet nodig.
De balk achter het gasbeton is gemonteerd aan het houtskelet. Deze balk is specifiek gemonteerd voor de montage van een zonnescherm en kan die belasting aan. Bij de montage van het zonnescherm is ook gebruik gemaakt van bussen om de spanning op het gasbeton te verminderen.
CenRHaelen
