Afbladderende verf bij spatranden
Wij hebben bij ons huis (1902) op verschillende last van afbladderende verf op onze spatranden (zie afbeeldingen). We kunnen de verf er wel vanaf pulken, maar dan leggen we soms ook het cement/stuc eronder bloot. Ik heb het vermoeden dat het om een vochtprobleem gaat, maar hoe zou je dit aanpakken? Of kan het probleem dieper liggen dan wat je bovengronds ziet, als in: het vocht trekt in de muur, waardoor je kunt verven wat je wilt zonder het probleem op te lossen? Zo ja, hoe kom je hierachter, en wat is eraan te doen?
Noot: de vorige eigenaren van het huis waren beunhazen dus het zou me ook niks verbazen als die spatrand niet eens was voorberwerkt.
Wat voor verf zit er nu op? Want het ziet eruit als een vochtprobleem door dampdichte verf.
Eerlijk gezegd zou ik dat niet weten. We hebben het zelf nog niet geverfd. Maar is dat in jouw ogen aannemelijker dan dat het vocht uit de grond komt o.i.d.?
Verpoederd de verf wanneer je erover wrijft?
Hele oude huizen hebben geen spouwmuren waardoor dit soort vochtproblemen veelal voorkomen, is dit een oud huis?
Van de foto uitgaande zul je sowieso de verf heel grondig komen te verwijderen (staalborstel/hoge drukspuit) Wanneer er verder geen vochtproblemen zijn die opgelost kunnen worden (de witte verf erboven toont geen problemen)
1 Optioneel eerst een algendodend middel toepassen.
2 Wanneer de huidige verf poederend is, dan fixeer deze na verwijdering eerst met een watergedragen hecht primer.
3 Afwerken met een watergedragen waterdampdoorlaatbare buitenmuurverf.
Pas aan beginnen in het voorjaar! Te vochtig nu.
