Afbijt of schuren......?
Goedenavond,
Wij moeten het gelakte houtwerk van de buitenkant van ons huis opnieuw ( nodig) lakken.
Wat is handiger de boel met afbijt behandelen of de boel helemaal afschuren.
Mag ik jullie adviezen horen ........????
:bedankt: :bedankt:
Als je het hele verfsysteem wil verwijderen: verf zacht maken met heteluchtpistool en krabben gaat meestal prima.
Ptah, Dank je wel voor je reactie.
Is het ook beter om de heleboel kaal te maken ?
of is er nog een soort "regel "wanneer het volstaat met alleen goed schuren ... :oops:
Als het grootste deel nog verf heeft die goed vast zit: schoonmaken met bijv. St. Marc, en opschuren. Kale plekken bijwerken met grondverf.
Als de verf over grote delen los laat, of heel veel barsten vertoont is het meestal beter om het hele systeem te verwijderen.
In onderhoudsschilderwerk komt geheel verwijderen relatief weinig voor.
Voordelen van geheel verwijderen zijn ook dat je weet wat voor (kwaliteit) verf erop zit, en dat je het hout eronder goed kan inspecteren op houtrot. Ook is het zo makkelijker om de kleur te veranderen.
Voor mij waren dit de redenen om het hout buiten geheel kaal te maken.
