Wij moeten het gelakte houtwerk van de buitenkant van ons huis opnieuw ( nodig) lakken.
Wat is handiger de boel met afbijt behandelen of de boel helemaal afschuren.
Mag ik jullie adviezen horen ........????
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Als het grootste deel nog verf heeft die goed vast zit: schoonmaken met bijv. St. Marc, en opschuren. Kale plekken bijwerken met grondverf.
Als de verf over grote delen los laat, of heel veel barsten vertoont is het meestal beter om het hele systeem te verwijderen.
In onderhoudsschilderwerk komt geheel verwijderen relatief weinig voor.
Voordelen van geheel verwijderen zijn ook dat je weet wat voor (kwaliteit) verf erop zit, en dat je het hout eronder goed kan inspecteren op houtrot. Ook is het zo makkelijker om de kleur te veranderen.
Voor mij waren dit de redenen om het hout buiten geheel kaal te maken.
