Afbeelding op mdf
Ik zou graag op een mdf plaatje een papieren afbeelding plakken en dan beschermen met enkele laagjes vernis of iets dergelijks. Deze afbeelding kan een stukje van een poster zijn of iets dat afgeprint is op gewoon papier. Dit hangt ervan af wat ik vind. Bv.een afbeelding van shrek die ik op de pc afprint dan uitknip en op een uitgezaagd plankje mdf lijm . Dit zou ik dan op zijn deurtjes van zijn slaapkamerkastjes willen bevestigen. Heeft iemand hier ervaring mee? Zou het met elk soort papier gaan? Met welke lijm en welke vernis zal ik het het beste doen?
Luc
Je kunt het met witte lijm plakken. Plak aan de andere kant van het plaatje ook zo'n stuk papier anders gaat het krom.
Over vernis kan ik niets zeggen. Kijk wel uit dat je de afbeelding niet oplost, dus probeer het eerst op een proefstukje uit.
Vernis op waterbasis van de kunstenaarswinkel?
Men plakte vreoger bijv ook afbeeldingen van papier op meubels en deze werden dan 2 a 3 keer vernist.
Wellicht een idee?
Succes
Swiet
Ik kan inderdaad eens informeren in zo een winkel. En Kees ik vermoed dat je witte houtlijm bedoeld hè.
Ik heb ook al gehoord dat het met behangsellijm ook zou gaan.
Luc
Leg dan wel een laag folie tussen het belijmde deel en de persplaat die daarop komt. Anders zit je afbeelding straks op de verkeerde plaat door de lijmdoorslag.
