Af en toe riool lucht
We wonen nu 6 jaar in een nieuwbouw huis en af en toe hangt er een riool lucht in de kast onder de trap. In deze trapkast is ook het service kanaal. Het vermoeden bestaat dat daar de oorsprong van de stank is.
Het bouwbedijf is meermaals hier geweest en de laatste keer hebben ze een beluchtings gat gemaakt in de aftimmering van het service kanaal om daar te voelen en kijken. Toen werd gezegd dat als het weer stinkt we meteen moesten bellen. De "timmerman"zag wel duidelijk dat er problemen (waren) met vocht omdat een zijknat van de aftimmering als aan het opzwellen was. dus zou dat bij het volgende bezoek geheel verwijderd moeten worden. dit was ongeveer 4 maanden geleden
nu hadden we gisteren wederom een riool lucht in deze kast, alleen is het bouwbedrijf in de tussentijd failliet gegaan. dus gisteren zelf de betimmering verwijderd. en inderdaad het is daar vochtig en vervuild., toen de buis zovermogelijk gereinigd en toen kon ik duidelijk zichtbaar een scheur zien en een verbindingsmof
De scheur zit dus achter de onderste koperen pijp
Vraag is kun je dit simpel zelf herstellen ? (afkitten ed) of is dit een werkje voor een loodgieter ? en uiteraard zouden we nog kunnen aankloppen bij het bouwbedrijf daar dit naar mijn mening duidelijk een verborgen gebrek betreft. gaarne jullie input
Het lijkt alsof het gebeurt is na het verlijmen, want 2 verschillende delen zijn geraakt,,,
Verborgen gebreken? nee denk ik niet, ,, "het kan ook gebeurt zijn door derden", wordt gewoon moeilijk te bewijzen. Zeker als hij failiet is.
Het is moeilijk te zien op de foto, of de scheur groter is, dan we zien,,,
Maar je kan proberen het oppervlakkig te schuren en met pvc lijm te lijmen, maar je hebt maar een kleine kans! Scheelt wel veel werk.
2e maar goede optie is het vervangen van dit geheel, je kan het zelf doen maar moet je wel handig zijn.
succes
Zo te zien aan de bovenste kraag heb je ook van hoger gelegen gedeelte lekkerij.
dit kan je evt zelf repareren als je handig bent maar dan moet dat stuk er tussen uit.
en een reparatie sok plaatsen met een nieuwe exspansie stuk
maar je ken beter een loodgieter er bij halen omdat er vermoedelijk meer lekkage zit in de standleiding.
Heren,
bedankt voor jullie reactie, dus zou het hele stuk vervangen moeten worden ? Maar dit defekt is toch onstaan in de bouw fase ? en dat er meerdere "lekkage" zijn is nog te bezien omdat de hele buis vuil is sinds de bouw, want nogmaals het was afgeschermd door timmerwerk
en proberen de onderaannemer die de rioolering heeft aangelegd in te schakelen voor de herstelling is dus zinloos? Er bestaat toch een termijn van 10 Jaar voor zulke geberelen ?
bvd Johan
De onderaannemer zal je weer doorverwijzen naar de aannemer, want die behoort de garantie te geven.
Maar zoals je zelf al schreef, is het bouwbedrijf in de tussentijd failliet gegaan.
Dus zul je weinig meer kunnen verhalen.
Toch niet als de aannemer aangesloten zou zijn geweest bij een garantie fonds.
