Af en toe harde piep in huis
Goedendag,
Sinds kort hebben wij af en toe een harde piep die te horen in huis. Beneden is de piep luider aanwezig dan boven.
Het is geen constante piep, maar af en toe is die voor enkele seconden aanwezig.
Eerst dacht ik dat het de babyfoon was die een soort alarm gaf. Dat was het niet. Nu hebben we de batterij van de brandmelder eruit gehaald, omdat ik dacht dat het daar vandaan kwam, dat die schoongemaakt moest worden, maar ook zonder batterij in de brandmelder hebben we de toon alweer een enkele keer in huis gehad.
Het is geen pieptoon in het oor, geen brandmelder, niet constant aanwezig en het is zo luid dat het op een alarm lijkt wat maar 2 seconden ofzo duurt.
Heeft iemand een idee wat dit is? Iedere keer schrikken we enorm als we het geluid ineens weer horen.
Mvg,
Leonie
Vaatwasser, wasmachine, droger of zelfs de airfryer kunnen zo'n piep geven om aan te geven dat het programma is afgelopen of dat er ergens water is gedetecteerd.
Als het 2 seconden aanhoudt zou voor mij een teken zijn dat het een spanningsgevoed apparaat is (apparaat met een stekker) een batterij gevoed toestel geeft meestal een veel kortere piep om juist de batterijen te sparen.
Houd eens bij op welke tijd je de piep hoort.
Bij een waarschuwing zit er meestal een vaste tijd tussen als je klaar staat kan je beter bepalen waar het geluid vandaan komt.
(Heb je zelf niet van die goede oren zoals ik vraag dan iemand om mee te luisteren liefst een jong persoon.)
check even het fout logboek van je router/modem die kunnen ook een singaal geven bij een storing op de lijn
Een rook melder of een koolmonoxide melder geeft een piep batterij bijna leeg.
Bedankt voor de reacties. De brand- of koolmonoxide melder is het niet, daar hadden we de batterij er al van uit gehaald.
Wij vermoeden ook een elektrisch apparaat, alleen komen we er niet achter óf dat klopt en zo ja, welke. We vermoeden iets in de keuken, aangezien daar het geluid het hardst klinkt.
Het is geen toon van 'einde programma', die geluiden kennen we wel. Dit is meer een luide toon, als de piep op een ouderwets antwoordapparaat, alleen dan luider.
hebben jullie een inductie kookplaat?
wij hadden dit ook, vooral snachts... bleek dat de kat op het aanrecht over de knopjes liep.
Er eens voor gaan zitten….
Trek ALLE stekkers van apparaten uit het stopcontact.
Hoor je het niet meer, dan 1 voor 1 weer terug insteken tot je het weer hoort.
Hoor je het wel, dan de groepen in de meterkast uitzetten, en 1 voor 1 weer aanzetten tot je het hoort.
Alle lades checken op batterij gevoede dingetjes. Smart phones, warches etc.
Een kapot stuk speelgoed van de kinderen welke bijna leeg is. Een horloge met een alarm timer. Een ouderwetse stopwatch. Klinkt het alsof het iets is wat bijna leeg is, of is het een strakke korte piep?
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Inmiddels is het mysterie opgelost. Het bleken de (3!) microfoons te zijn die de kids met kerst van hun oma hebben gekregen Inmiddels zijn de microfoons verbannen naar de schuur.
Wij hadden laatst ook zo'n raadsel, het bleek uiteindelijk de afzuigkap te zijn.
Deze gaf wat piepjes ter indicatie dat de filters schoongemaakt moesten worden.
Ik werd vorig jaar gebeld door een klant met ook een vreemde piep.
Volgens hun zou het uit het beveiligingssysteem komen.
Dus alle batterijen in het systeem vervangen (waren ook ruim 2 jaar oud) maar ik was nog niet weg of ze belden alweer "hij piept nog"
Dus met een kop koffie zitten wachten op de piep en inderdaad een piep alleen deze kwam pas om de 15 minuten en soms werd het ook wel 20 minuten maar ook wel met 10 min.
Maar het kwam van boven dus daar met een nieuwe kop koffie naar toe, daar leek het van de zolder te komen. Dus nog weer verder richting zolder gaan zitten en daar bleek het uit een stelling te komen.
Daar weer zitten wachten want naast wat plastic zakken niets te zien in die stelling.
Bleek in 1 van de stellingen een plastic zak te liggen met nog 3 rookmelders er in die oma ooit had gekocht (die er naast woonde) om te monteren maar die nu nog in de verpakking dus in de stelling op zolder lagen.
Oma werd dus hartelijk bedankt door de dochter (die aan de andere kant woonde en de zolder in gebruik had) voor de factuur van 3 uur zoeken. (heb nog wel even als service de rookmelders ook van nieuwe batterijen voorzien en deze nu wel netjes gemonteerd bij oma)
