Af en toe geen vlamvorming Nefit 2520V
Af en toe krijgen wij de melding "Geen vlamvorming" (code 3) op de Nefit 2520 V Combi. Dit gebeurt zeer onregelmatig; soms hebben we weken achter elkaar geen storing.
De storing ontstaat meestal als de ketel even draait (douchen/bad), dan valt de vlam weg, en resetten helpt dan niet. Code 3 blijft na reset terug komen. Na een tijdje (paar uur) werkt hij weer, soms dus weer weken achter elkaar, soms een aantal dagen.
De ketel is een aantal weken terug schoongemaakt, echter door mezelf (alleen uitgezogen: zat veel as/vliegjes in). Het leek alsof de problemen hierna opgelost waren, tot vandaag.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor hulp.
Ventilator schoonmaken,de luchtopbrengst is te weinig waardoor de luchtdrukschakelaar niet werkt.
Helpt dit niet kan de ventilator te weinig toeren maken deze vervangen,of de luchtdrukschakelaar zelf defect.
Sorry Utreg, maar ik denk dat je in de war bent met code 3 van Nefit Turbo.
Code 3 bij een fasto is een ontstekings/ionisatieprobleem.
Kan de ontsteker zelf zijn, de brainbox (elektronica), gasdruk, hoofdgasdruk, vervuilde branders.
Denk dat het in deze verstandig is om een vakman te raadplegen, daar de mogelijke oorzaken nogal talrijk zijn, en zonder de juiste apparatuur niet zijn te achterhalen.
suc6
Dank voor jullie snelle hulp!
Ik zag net dat voordat code 3 (geen gasvorming) verschijnt, de ketel een melding geeft van "Stagnatie in de luchttoevoer of rookgasafvoer" (code 7). Deze melding heb ik vaker gehad, echter werkte de ketel dan wel, nu niet meer dus. Kan ik hier zelf nog iets aan doen? Anders bel ik een vakman.
Vakman is geweest, het gasblok is vervangen en de ketel werkt weer.
Volgens hem kwam dit trouwens niet vaak voor.
Groeten,
Rob
Pietertje!
