AEG wasmachine verstopt
Hallo allemaal,
Wij hebben een AEG 76850 wasmachine. Gisteren hebben wij een hoofdkussen gewassen en deze is tijdens het wassen open gescheurd. Nu zijn alle synthetische (zachte kleine) pluisbolletjes in de wasmachine gekomen tijdens deze was. Ik heb zo goed als mogelijk alle pluisbolletjes uit de machine gehaald maar ik denk dat er iets goed verstopt door geraakt is. Het water wordt niet meer weggepompt. Ik heb de machine een paar keer vol laten lopen met water door een wasbeurt aan te zetten en vervolgens de machine op 'pompen' te zetten maar het water wil niet weglopen. De enige manier dat ik het water (vrij langzaam overigens) weg kan laten lopen is door hard in de waterafvoerslang te blazen. Vervolgens hoor ik dan het water in de machine borrelen doordat ik blaas en dan wil het wel weer een beetje weglopen. Rechts onder zit een klepje wat open kan. Ik heb het filter wat zich hier achter bevind ook al schoon gemaakt. Hier zat niet echt veel vuil verder.
Ik heb het idee dat er iets goed verstopt zit. De pluisbolletjes passen helaas door de gaatjes van de trommel dus volgens mij zit het achter de trommel ofzo gewoon helemaal vol met die pluisbolletjes.
Dit is het verhaal wel zo n beetje. Iemand tips hoe eea op proberen te lossen?
UPDATE:
Ik heb een slangetje losgemaakt dat naar de kleine loopt waar het filter zit. Dit slangetje loopt volgens mij weer naar de onderkant van de trommel. Er zaten nog een hoop pluisbolletjes in dat slangetje. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik daarmee de laatste rommel eruit gehaald zou hebben. Dus een nieuw wasje laten draaien. Helaas....... De was is nog zeiknat na de wasbeurt en zit weer een flinke laag water in de machine die niet weg wil lopen. Ook drijven er al weer allemaal pluisbolletjes in dat water en zie ik er weer overal in de gaatjes van de trommel zitten. Nu kan ik weer alles eruit gaan proberen te halen maar ben bang dat het hiermee niet opgelost zal zijn. Wellicht lukt het wel met een waterzuiger. Anders ben ik bang dat toch mijn machine uit elkaar moet en er gewoon een hoop zooi onder de trommel zit waar ik niet 1-2-3 bij kan.
Waarschijnlijk zit de (geribbelde) slang tussen kuip en afvoerpomp vol met dat spul. Zal de machine toch voor uit elkaar moeten vrees ik.
Dat is lastig want zover ik even snel aan de hand van Lavamat 76850 kon vinden zou deze machine een waterdichte bodem hebben (Aquastop systeem) waardoor je er niet 'even' via de onderkant bij kunt komen.
Hoe je er dan wel bij kunt, durf ik niet met zekerheid te zeggen want ik ben geen witgoedmonteur. Wacht even op een van de specialisten op dat gebied, misschien hebben die een beter voorstel dan de hele voorkant eraf halen (wat denk ik nodig is om bij die slang te komen).
Je hebt kans dat het niveausysteem ook vol zit, de luchtkamer (zit naast of bij die geribbelde slang) en eventueel ook het slangetje naar de niveauschakelaar (pressostaat). Die zou je ook even moeten controleren als de machine eenmaal open is.
Geef bij een eventueel volgend antwoord meteen even de PNC van de machine aan, staat op het typeplaatje. Ik denk dat het nummer begint met 914........ Dat maakt het voor de vakmannen makkelijker het exacte model te vinden (ik zag ca 7 verschillende PNC's voor de Lavamat 76850).
Deksel er af halen schroeven achterkant
onder voorpaneel er af halen
boven bediening paneel er af halen
manchet los halen
deurcontact los halen
dan kun je bij de pomp
afvoerslang er af halen en doorspoelen
slang tussen kuip en pomp er af halen en schoon maken
is wel wat werk maar te doen
@pap, zie bijgaande foto. Ik heb de aansluiting gemarkeerd met de wit/rode pijl losgemaakt maar hier zat verder geen rommel in. Klopt het dat ik de andere gemarkeerde aansluitingen (rode pijl) ook los moet maken en moet controleren op vuil?
Zie trouwens net dat er NOG een slang is die los zou kunnen. Zie rode pijl. Maakt het er voor mij als leek allemaal niet makkelijker op. Ik wacht eerst maar even reactie af voor ik iets los ga halen wat de bedoeling niet is.
Die pomp kan aan de invoerzijde vol zitten
haal hem daar los en ook aan de kuip die schoon maken
terug zetten
dan de volgende slang
kontroleeer ook of de pomp wel wil draaien kan ook van alles tussen zitten
Bij de kuip zit een bal in de zwarte slang los halen en controleren
je kun nu overal bij dus los halen en schoon maken
Ok, DONE!
Aardig wat witte pluisballetjes kunnen weghalen!
Volgende uitdaging: terug in elkaar zetten :)
Ik heb 2 probleempjes:
1. Ik weet echt niet meer hoe ik de manchet terug vast moet zetten. Het enige dat ik heb is een soort ronde veer/spiraal. Geen idee waar die nu precies tussen moet.
2. Op een of andere manier is er een rubberen ringetje over die ik net naast de machine heb gevonden nadat ik m weer in elkaar gezet heb :( Dat moet ergens vandaan komen maar waar.....
Hierbij de foto's van het ringetje. Op het ringetje staat: 184015102 en ook nog een losse 6(of 9:))
Lijkt op zo'n rubber ring die je in een 40 mm afvoer stopt om hem iets nauwer te maken zodat de afvoerslang er steviger in zit. Maar zeker weten doe ik dat niet.
Edit: Deze bedoel ik...
Eerst een flauwe grap op de kop fijn dat je hem hebt gevonden de wasmachine :D
ik weet niet hoe ver het manchet er uit is alleen voorkant of ook van de kuip
op de kuip zit een soort veer
voor zit of een kunststof geval
of een stalen ring met een veer
als het ring met veer is
veer onderkant manchet onder flap dan een kant zover als je kun hem erom heen en met een schroevendraaier veer rekken en de andere kant er op
Als die dat is zeikt het water er zo uit
dus nogmaals 99% niet
hoe is het met de wasmachine werkt die weer
Het rubberen ringetje bleek inderdaad bij de watertoevoer te horen. Opgelost dus.
@Pap:
Ik krijg het niet voor elaar (lees: weet niet hoe het moet) om het manchet terug te krijgen.
Als antwoord op jouw vraag: het manchet is juist NIET van de voorkant los maar enkel van de kuip zelf. Heb ik het juist dat je deze niet terug kan krijgen ZONDER eerst de voorkant los te maken? Het manchet zit dus op dit moment enkel nog los van de kuip en het onderdeel dat ik over heb is inderdaad een ronde veer.
Reactie van pap in het andere topic:
Manchet los halen van voorpaneel
manchet schoon maken de rand van de kuip
kuip rand schoon maken
wasmachine een beetje achter over zetten
manchet op de kuip zien te krijgen
veer om manchet kuip zijde
dan weer dicht bouwen ook deurcontact dan manchet om voorpaneel
dan daar de ring met veer om doen
voorpaneel is simpel om manchet op te doen
op de kuip is het niet makkelijk weinig ruimte
Dit is 1 van de redenen dat iedereen zijn eigen topic moet aanmaken en er bij blijven, anders gaat het mis zoals hier.
Apd_klusser
