AEG wasmachine pompt niet meer
Klusidee ralf
Administrator
Admin
Beste allemaal,
Mijn wasmachine (AEG öko_lavamat uit 2001) pompt niet meer.
Tot op heden geen problemen gehad, daarnaast is de machine vrij nieuw. De pomp is helemaal niet meer te horen. Ik heb het water handmatig af laten vloeien en de pomp losgemaakt (voorkant machine).
Hierin zat nauwelijks vuil, dus ik kan met niet voorstellen dat het hier aan ligt. Bovendien hoor ik de pomp nu nog steeds niet :?
Wat nu? Wie kan mij helpen? Ik hoor graag!
Groetjes M.
Een machine uit 2001 is niet echt vrij nieuw meer.
Er zou iets in de pomp kunnen zitten wat het waaiertje blokkeert of iets in de slang.
Voor exactere informatie heeben wij het typenr en het prodnummer nodig ( begint met een 9.. ... ...-..)
Vermoedelijk zit het schoepje van de pomp geblokkeerd.
Bij dit type pomp is het niet mogelijk om bij dit schoepje te komen
zonder de pomp van het pomphuis los te schroeven.
Om hier goed bij te kunnen komen zal je het front van de machine moeten demonteren.
Klopt het dat ik dan de achterkant van de wasmachine moet losschroeven? Ik geloof niet dat ik de voorkant er zo kan afhalen toch? Voor nu in ieder geval alvast bedankt voor de info!
Groetjes M.
De pomp is het beste te bereiken via de voorkant.
Als je hierbij hulp (op afstand) nodig hebt, laat het dan even weten.
Dat had ik idd begrepen.
Vraag is alleen hoe ik de voorkant van de wasmachine demonteer...moet ik dan eerst de achterkant en dan de bovenkant en dan de voorkant loshalen, of kan dit makkelijker? Ik zie namelijk aan de voorkant geen schroefjes zitten :oops:
Groetjes M.
Zeepbak er uit trekken. (gaat even zwaar op het eind)
Alle schroeven hierachter losdraaien.
Aan de andere zijkant van het bedieningspaneel zitten twee
witte schroeven, deze losdraaien.
Metalen (veer)ring, welke om het manchet zit, demonteren.
Manchet losnemen langs de rand en naar binnen vouwen.
De twee schroeven van het deurslotje losdraaien.
Aan de onderzijde, achter het klepje in de kunststof plint, twee
schroeven losdraaien.
Kunstof plint demonteren. (zit verder geklikt)
De twee schroeven, links- en rechtsonder het metalen front, losdraaien.
Het bedieningspaneel enigszins naar voren halen.
Aan de linker en rechterzijde zie je nu de schroeven waarmee het
front aan de bovenkant vast zit. Deze twee schroeven losdraaien.
Je kan nu het complete front, met deur, verwijderen.
Zeepbak is eruit, schroeven zijn los.
Waar zitten de witte schroeven aan de andere zijkant?
Die zijn niet zichtbaar, er zitten verder alleen schroeven aan de achterkant. Bedankt.
Aan de kant van de programmaschakelaar zitten, aan de zijkant
van het bedieningspaneel, twee witte schroeven.
Voordat je het bedieningspaneel naar voren haalt, verwijder eerst
de deksel van de machine.
anouk.verbrugge
