Aeg wasmachine manchet monteren
Ik lees dat er verschillende manieren zijn om een manchet te monteren.
Wij hebben een aeg Lavamat 76809, Typ 92AGMFA11J, PNC 91400321800
S-no 51070899.
Je leest dat je hem er zo uit kan halen maar ergens anders lees je dat je het een en ander eerst moet los schroeven.
Wat is nu de mannier om dit te doen zonder dat ik later een waterval krijg. :wink:
groeten Brigitte
Aan de voorkant van de manchet zit een stalen ring met een veer, die moet er eerst af.
Vervolgens de machine schuin achterover tegen de muur zetten en de manchet naar binnen klappen, u kunt nu de klemring die om de manchet op de kuip zit losdraaien met een dop 5,5 of 6 mm.
De manchet eruit halen en de nieuwe er in zetten.
Het is een lastig karweitje waar al gauw een uur of langer in gaat zitten als u het al voor elkaar krijgt, voor een monteur van een (plaatselijke) reparateur is het al lastig, er is moeilijk bij de schroef van de klemring te komen.
De veer aan de binnenkant bij de trommel had ik zo los. maar ik vroeg me wel af hoe ik die er dan weer om zou krijgen.
het is dus niet nodig om de boel eerst los te schroeven om de manchet te monteren?
dit omdat het nog al verschild per machine
Wanneer u de omgekeerde volgorde aanhoud die ik beschreef van het demonteren, dus ook de manchet weer naar binnen klappen, moet het zonder de machine te slopen ook kunnen.
De klemring eerst iets verder losdraaien en om de manchet drukken, vervolgens aandraaien, vast is vast anders gaat de klemring eraan.
CenRHaelen
