Aeg wasmachine L88740 resetten
Wie kan mij helpen om mijn AEG L88740 te resetten, hij geeft code C9 aan.
Heb dit probleem voor een paar maand terug ook al gehad, en de koolborstels waren nog prima.
Dus hopelijk is het onbelans net als de vorige keer
Wie o wie wil mij aan de code helpen
C9 is een motor probleem.
Kan zijn: tacho spoel, motor kortgesloten, motor onderbroken, motor vastgelopen/loopt te zwaar.
De tacho spoel zit op de kop van de motor en moet tussen de 100 en 200 Ohm zijn.
Onder de spoel zit een magneetje, controleer of deze wel vast zit op de as van de motor.
Als de motor onderbroken is dan zijn dit de koolborstels, de thermische beveiliging in de motor of de kabel.
Ook kan één van de relais op de elektronica print los zitten.
Volg de kabel van de motor en je vind de print.
met een reset los je het probleem niet op.
Ferrie1981
