Aeg wasmachine geeft geen water
Onze wasmachine is al wat ouder maar deed het altijd prima. Als je nu een was wilt draaien begint het programma normaal met het vullen met water van de trommel. Dat zou die dus moetem doen. In plaats daarvan bromt het inlaat klepje rechtsboven in de machine. Dat blijft hij dan doen en verder niks. Is dit het inlaatklepje wat kapot is of iets anders. Wie kan mij helpen?
Kijk eerst even of je waterdruk heb.
misschien is de kraandichtgedraaid.
Als je druk op het water hebt kan je voorzichtig met een schroevendraaier op het inlaatventiel tikken .
pas op voor de spanning die hierop staat 230 volt.
Help dat niet meet dan met een multiemeter of er spanning op de spoel staat , zo ja dan is de spoel stuk en moet deze worden vervangen.
Ja dank je voor de suggestie de wasmachine kreeg geen water omdat de slangbroek beveiliging vast zat. Even schoonmaken en hij doet het weer!
Sietse_1
