AEG wasmachine draait niet meer
Mijn AEG Eko-Lavamat 6250 centrifugeert niet meer en draait nog maar af en toe. Ik heb de koolborstels vervangen door gloednieuwe, maar dat blijkt het probleem niet te verhelpen. Teleurstelling! Wat moet ik nu doen, wie kan me tips geven wat het nog kan zijn? Het gekke is: als ik de machine een programma laat doorlopen draait de trommel af en toe een keer. Dan houdt ie er weer mee op. Centrifugeren doet ie helemaal niet meer. Er komt wel water in, de pomp pompt het weg, de tijdklok draait en tikt. Wie heeft tips? Vast bedankt!
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer) vermelden.
Geeft de machine een code aan ?
Als je de koolborstels al hebt vervangen, is het zeer waarschijnlijk de motor zelf die niet meer goed is.
Motors zijn echter (te) duur.
Zitten de koolborstels goed gemonteerd ?
Komen de borstels op de collector, ze zijn geblokkeerd om de montage gemakkelijker te maken, ze zitten vaak met lipjes vast, controleer dat even.
Nuenen3
