AEG wasmachine deur opent niet
Heb mijn AEG Lavamat 86760 nog maar een jaar en nu wil na een wasbeurt vandaag de deur niet meer open! Het deurlampje dat normaliter groen moet branden als de was klaar is, brandt helemaal niet.
De afvoerpijp is schoon en leeg, dus daar ligt het niet aan.
Wie zegt me wat ik moet doen en waardoor dit wellicht komt?
Bij voorbaat dank.
Er zit als het goed is een noodontgrendeling op de deur.
Als ik het goed heb zit deze links onder achter een klepje waarachter ook het filter zit.
Hier zit een oogje en als je eraan trekt gaat het deurtje open.
Waarom de deur niet vrijgegeven wordt weet ik niet.
Heeft deze machine een electrische deuropener of moet het deurtje met een handgreep geopend worden?
Vermoedelijk staat er nog water in de kuip.
Zet de machine op pompen.
Hoor je nu de pomp draaien of alleen een zoemend geluid?
Als dit laatste het geval is, dan zit de vin van de pomp geblokkeerd.
Hievoor dien je eerst de machine met het aftapslangetje leeg te laten lopen. (zit achter het klepje aan de onderzijde)
Hierna de deksel van het pomphuis losdraaien en de vin van de pomp weer gangbaar maken.
Nogmaals de machine op afpompen zetten en controleren of de pomp draait.
Bedankt voor de reacties. Ik vermoed nu dat de filter naar de afvoer (ik neem aan dat die bestaat?) verstopt is want ik heb twee nieuwe badkamermatten in de was gedaan, en die pluizen nogal ....
Dus vermoed dat dat de oorzaak is.
Heb nu een klepje rechtsonder op de machine opengemaakt en een schroefdopje losgedraaid. Er kwam veel water uit, vermoedelijk van het restje water wat nog in de machine stond.
Zit de filter die ik moet schoonmaken, nu ook ergens achter dat klepje of moet ik op een andere plek in de machine gaan zoeken? Ben niet technisch aangelegd, dus elke handleiding/tip is van harte welkom!
Bedankt.
Meestal wel.
Je hebt een kleine schroef open gedraaid hierdoor is het laatste water weggelopen.
Wordt de deur nog niet vrijgegeven?
Hiernaast zit meestal een dop van ong 5 cm doorsnede dat dan is het filter.
Indien het probleem niet eenvoudig kan worden opgelost, bel de fabriek, er staat immers 2 jaar garantie op het apparaat.
Als het filter schoon is zal er iets anders aan de hand zijn.
Niet zelf gaan doen, hiermee verspeelt u het recht op garantie.
AEG wasmachines hebben geen pluizenfilter.
Als je het dekseltje van het pomphuis hebt opengedraaid, dan zal eventuele onregelmatigheden zichtbaar moeten zijn.
Zoals ik al eerder opmerkte: probeer de pompven met de hand rond te draaien.
Als deze weer gemakkelijk draait (wel in stapjes, het is namelijk een magneetpompje) dan kan je de machine op afpompen zetten en controleren op de pompvin draait.
Het is ook nog mogelijk dat de kuipslang verstopt zit. Dit is de slang tussen de kuip en de ingang van de afvoerpomp.
Meestal zit de pomp van dit soort AEG machines niet meer bereikbaar, zit vaak aan de linkerzijkant gemonteerd. Men kan op deze manier bovenstaande helaas niet meer controleren.
Ik blijf bij mijn advies, bel AEG.
Bedankt voor al jullie reacties.
Het probleem is nu opgelost, want er zat veel rotzooi van die badkamermatten in de filter naar de afvoer. Alles is schoon, deur opent weer en ik ben een dolblij mens.
Bedankt voor al jullie snelle tips!
Het blijft altijd lastig om op afstand adviezen te geven.
Ik weet ook niet altijd welke machine bij een bepaald typenummer hoort!
Er zijn enkele AEG machines in produktie geweest (o.a. type Regina)waarvan de vin van de afvoerpomp niet bereikbaar is, zonder het pomphuis te demonteren.
Echter bij de meeste AEG machines is dit gelukkig wel het geval.
Hoe meer informatie wij van de "klant" krijgen, des te beter kunnen wij hem of haar adviseren.
luc f
