AEG wasmachine 60300W trommel draait niet
Ik ben nieuw hier dus sorry voor eventuele foutjes. Wasmachine type nr E nr 914001082. Plotseling draait de trommel van onze wasmachine niet meer. Ik heb de voor-en achterkant eraf gehaald. De koolborstels zijn nog ca 1cm lang. Maar wanneer ik ze met de keuzeknop op centrifugeren opzet, komt er geen spanning op de borstels, of op de draden er naar toe. Zit er egens een zekering in de machine? Andere ideeën iemand?
Bruno
Alvast bedankt.
Machine heeft geen zekering.
Wel een relais op de elektronica module waarmee de draairichting bepaald word en nog een relais voor het centrifugeren.
Als de machine niet gaat centrifugeren kan dit ook veroorzaakt worden door de nivo regelaar. Als er geen laag water gezien word zal hij niet gaan centrifugeren.
Het kan ook nog en probleem met de tacho spoel zijn. Deze meet de snelheid van de motor en zit op kop van de motor.
Als deze spoel defect is of het magneetje los zit word er ook niet gecentrifugeerd.
Controleer de print op losse contacten, meet de spoel Ohms door en controleer of magneetje los zit.
Schema van vergelijkbare machine staat hier
Bedankt Harry, maar schema's lezen daar ben ik niet bekwaam genoeg voor. Ik zal doen wat ik kan, van hetgene je gezegd hebt. Hierbij foto van voorzijde. De pijl, is dat het magneetje waarvan sprake? Ook foto van printplaat.
Na alles gechekt te hebben, geen beterschap. Geen stroom op de borstels. Mss helpt deze info: de waterpomp om de trommel te ledigen blijft continue draaien bij het opzetten, en centrifugeren start dan niet, ook bij start van gewoon wasprogramma hetzelfde: enkel pomp draait.
Groetjes, en bedankt voor alle info.
Bruno
De pijl bij de motor wijst inderdaad naar de tacho spoel.
De spoel moet tussen de 100 en 200 Ohm zijn.
Als je spoel los haalt zie je het magneetje zitten.
De relais zijn de grote blauwe en oranje blokjes (weet dit echter niet 100% zeker). Maak hiervan evt een duidelijkere foto.
Aan de achterkant daarvan moet je minimaal pootjes zien. Bij 2 pootjes is het een condensator.
Antwoorden kruizen elkaar...
Trek de slang van de nivo regelaar(s) eens los en blaas deze goed door. Mogelijk zit hier troep in.
Zet eens een slangetje op de nivo regelaar en blaas hier eens op. Hoe vaak hoor je hem klikken?
Op de pressostaat geblazen: 3 klikken, en na blazen 3 terug. Slangetje naar de pomp doorgeblazen, en is open (water wordt ook goed weggepompt uit de trommel).
Het slangetje gaat niet naar de pomp maar naar de kuip.
Als hier prut in zit zal de nivoregelaar niet de juiste waterhoogte meten en ontstaan er vreemde zaken.
3 klikken klopt.
Als je de machine aan zet zonder slangetje op de nivoregelaar gaat hij dan ook direct afpompen?
Ik heb de spoel losgehaald, maar weet niet goed waar te meten (zie foto). Magneetje hangt er aan vast neem ik aan (rechthoekig blokje)
We denken eraan om morgen een nieuwe machine aan te schaffen, omdat bv een nivo regelaar duur is (ca 130euro) en de manchet van de machine is ook licht beschadigd... indien het de nivo regelaar is tenminste. Een wasmachine is niet meer te missen in een gezin met 3 kinderen :D
Nog allerlaatste suggesties iemand op het forum?
Het magneetje is het gedeelte wat nog op de as van de motor zit. Dit mag niet kunnen draaien tov de as.
Het meten van de weerstand doe je op de 2 gele draadjes, volg deze naar de stekker.
Volgens mij zitten je borstels ook niet goed, horen haaks op het anker te staan en niet onder een hoek.
Hang ook eens een meter over de aansluitingen van de beide borstels ( standje weerstand) Wat meet je dan voor waarde? Draai dan eens aan de motor: Zie je verandering in de aanwijzing?
De borstels zitten goed , kijk eens naar de printbaan zijde van de programmaschakelaar , als je daar wat printbanen zit bungelen dan is het vrees ik einde varhaal .
Alles ziet er prima uit. Dat is het rare natuurlijk. Ivm weerstandsmeting aan de borstels: 0 bij meting, gaat naar +1000 bij verdraaiing. Is dat normaal?
Zou het kunnen dat de schakelaar (veiligheid) in de deur er voor iets tussen zit? Als ik hem ohms doormeet geeft het hetzelfde resultaat met deur open of toe.
Volgens het schema pennen 2 en 3.
Alleen is de nummering op de schakelaar anders.
Op de schakelaar is dit volgens mij 4 en 5.
Meet de schakelaar eerst door.
Bij gesloten deur moet de weerstand tussen 4 en 5 dan 0 Ohm zijn.
Ik geloof niet in de schakelaar, de rest had anders ook niet gewerkt.
Anker meting: klopt. Tijdens het draaien werkt de motor als dynamo.
Heb je de andere waarden van de motor ook gemeten? Waarden staan op het schema.
Harry,
om de één of andere reden is de machine beginnen draaien :D ; ik heb geen idee hoe het komt, maar het laatste waar ik aan gewerkt heb was de deurbeveiliging, en de verbinding van deze naar de programma printplaat. Mss ergens een slecht contact, of wat dan ook. Ik hoop dat alles het blijft doen, en dank je hierbij voor alle hulp (ook aan alle anderen natuurlijk). Is me van pas gekomen, en zal dit waarschijnlijk in de toekomst ook nog.
Groetjes
Bruno
Na een maand de koolborstels vervangen, en alles liep terug als normaal. Ik wens nog eens extra alle mensen die hier een deel van hun vrije tijd in steken te bedanken!! Nen dikke proficiat voor de goede hulp.
John208
