AEG wasdroger maakt lawaai en stinkt
Sinds gister maakt de droger opeens lawaai en stinkt maar de trommel draait nog wel.. Zijkant eraf gehaald en sof eruit gezogen. De snaren zijn heel en lijken niet te slippen. Motor maakt herrie en lijkt moeite te hebben met draairichting veranderen.
Is dit de motor die aan het overlijden is? Of zie ik iets over het hoofd?
Filmpje van de draaiende motor.
Meet de spanning eens die op de motor komt.
Er zit niet veel fut in de motor.
Kan twee oorzaken hebben:
1 een slechte bedrijfscondensator
2 een slecht relaiscontact of verbinding.
Het geluid zou van de motorlagers kunnen komen.
Gooi de snaar er eens af om te lokaliseren
De lucht kan van een brandend contact op de printplaat komen.
Dus haal het bedieningspaneel maar los en maak foto's van de soldeerzijde van de print speciaal met close ups van de relaiscontacten.
Dank voor je snelle reactie.
Spanning is 113V AC tussen blauw-wit en rood-wit.
Snaar zal ik straks er af halen.
De condensator is toch alleen voor het starten?
Als dat van een relaisschakeling komt is dat veel te weinig.
Bij de huidige machines wordt de condensator niet alleen gebruikt om in de juiste draairichting te starten maar om ook tijdens bedrijf voor een goed koppel te zorgen.
Zet eens een proefgloeilampje op de motoraansluitingen, dan zal de lamp wel staan te knipperen. En wijst dat op een slechte voeding. Waarschijnlijk defect relais.
Weer wat geleerd. Ik heb de print er uit gehaald. Er zitten 2 relais op, 10A(HF3FA) en 16A(g2rl-1). Voor zover ik kan zien zijn de soldeer punten okay. Welke is verantwoordelijk voor de motor?
weer een stap verder, nu getest met lamp en losse snaar. Was even zoeken naar een gloeidraad lamp :shock: Hij gloeit inderdaad niet echt soepel maar ik heb geen ervaring met een goed werkende droger.
conclusies tot nu toe;
  1. relais zitten goed in gesoldeerd, print ziet er gezond uit nergens teken van oververhitting.
  2. herrie komt niet van de trommel lagers / snaar.
  3. de brand/smelt lucht komt binnen 20 sec, waarschijnlijk uit de motor.
  4. motor loopt misschien te zwaar, ik kan met de hand de as niet draaien in rust.
  5. de spanning van de motor is 113V maar misschien klopt dat wel? 2x113=226V?
tijd om de motor eruit te halen voor inspectie denk ik?
Goeie diagnose tip @Lampje45 !
Filmpje van de draaiende motor met lamp.
Het is dus de motor. Het draaien aan de as gaat al moeizaam en eerst dacht ik dat het de lagers waren maar helaas...Om precies te zijn, 2 magneten rondom zijn rotor zijn vergruizeld. Dat wordt dus toch een nieuwe bestellen. De oorzaak is misschien wel de hoeveelheid stof in de droger. Verbazingwekkend hoeveel stof er van binnen zit. Toch wel een design fout lijkt mij.
Het demonteren van de motor is nog wel een dingetje;
  1. De opbouw aan de achterkant losschroeven.
  2. Ventilator loshalen, zit met een moertje op de motor-as
  3. 2 schroefjes van de motor klemmen loshalen
  4. veer los halen
  5. 2 schroefjes van de condensator klem loshalen
  6. Grote zwarte ring van de as af schuiven waar de riem over loopt.
Achteraf gezien was het makkelijker geweest om de achter opbouw los te schroeven en de veer van de motor los te halen zodat de aandrijfriem los van de motor komt. De motor moet nu soepel draaien als je de ventilator een zetje geeft.
@Lampje45 bedankt voor het meedenken.
Hopelijk heeft iemand wat aan deze beschrijving en foto's.
De 4 lange schroeven zijn makkelijk los te draaien. Helaas past mijn pijpsleutel niet maar met een punttang lukte het wel.
Jammer dat je dit gedaan hebt, Aeg geeft namelijk 10 jaar garantie op deze motoren, arbeidsloon en vk moet je wel betalen
Bedankt voor de tip. Heb er nog wel even naar gekeken maar de droger is dik 6 jaar oud. Er zat 2 jaar garantie op. AEG geeft inderdaad 10 jaar garantie op de borstel loze motor, de motor is dan gratis maar... Je betaalt niet alleen de voorrijkosten maar ook het arbeidsloon. Nieuwe motor (van AEG) was €87,20, wordt van de week kosteloos afgeleverd. Ik heb geen voorrijkosten want ik werk thuis en heb alleen mn pauzes opgeofferd:denk: O ja, de motor moet er nog wel in :icon-study: Hopelijk gaat de droger dan wer 5 jaar mee. In ieder geval heb ik in de agenda over 2 jaar staan: droger uit zuigen.
AEG service
Mocht er onverhoopt toch een mankement aan de motor optreden, dan wordt op vertoon van de aankoopnota buiten de standaard fabrieksgarantie de motor kosteloos geleverd en worden voorrijkosten en arbeidsloon van de servicemonteur voor het vervangen van de motor in rekening gebracht tegen het op dat moment geldende tarief.
@Lampje45
Dit heb ik nog nooit gezien.
je bedoelt de vergruizelde magneten neem ik aan?
Vandaag de nieuwe motor er in gezet en hij loopt weer soepel.
Ik heb nog even de motor spanning gemeten en die is nu tussen de draden 157 V-AC gemeten met een simpele digitale multimeter.
Nogmaals bedankt voor het meedenken en hopelijk niet tot snel.
En wat staat er nu voor spanning op het motorplaatje?
Want deze spanning kan ik in alle wereldspanningen niet thuisbrengen.
Ik had nog een plaatje. 190V, 240Hz
dat ik maar 157V meet komt waarschijnlijk door de aansturing. Met de scope erop zal het wel hoger zijn. Ik denk dat deze motoren PWM aangestuurd worden?
Ja, ik denk ook dat de sturing niet sinusvormig zal zijn, en een vertekening in de meetwaarde zal geven.
Is het wel een 3 fasen motor?
anouk.verbrugge
