Aeg wasdroger droogt niet goed
Wij hebben een AEG lavather 57710 die de laatste tijd niet meer optimaal droogt. Condensor is schoon en apparaat ziet er verder goed uit. Ik heb het idee dat de sensor die de vochtigheid meet niet meer goed functioneert. Ik heb geprobeerd deze sensor te localiseren, maar zie hem niet. Kan iemand mij vertellen waar de sensor zit, of is er iets anders aan de hand?
Zet hem aan op ectra start hem wacht tot die stopt
dan voelen is hij dan warm
ja dan deksel er af 2schroeven achterzijde
zijkanten 3 schroeven achterzijde
dan zit er aan de voorkant een zwart ding met 2 draden die schoon maken
boven op zit een borsteltje die moet er goed op de trommel zitten
koolding midden boven achter controleren op lengte
kijken of de waaier draaien en kijken of er geen verstopping zit
meer weet ik even niet
Ik heb de machine open gehad en het borsteltje bovenop en koolstaaftje achter gecontroleerd. Die lijken goed schoon en contact te maken. Helaas heeft dit nog niet tot verbetering geleid. Het zwarte ding met twee draden aan de voorkant kon ik niet vinden. Heb je misschien een foto of nauweuriger omschrijving?
Wij gebruiken de machine nu met tijdinstelling en dan droogt hij prima. Het is alleen een gokje hoeveel tijd hij nodig heeft. Hij doet het op basis van andere keuzen (kastdroog, strijkdroog) ook wel, maar hij denkt te snel dat hij klaar is. Lijkt me toch het functioneren van de droogsensor. Kan dit liggen aan een los zittend relais?
