Aeg vaatwasser
Ik heb een i44 foutcode. De druksensor is al vervangen maar hij start 1x en gaat na ongeveer 5 seconden weer naar foutcode I44. Weet iemand wat ik nu nog kan of moet doen?
Mvg
Je zou als eerste de gegevens van het typeplaatje kunnen vermelden.
Want jouw vaatwasser is echt niet het enige model dat AEG ooit gemaakt heeft.
Graag type (Favoriet ...) en PNC (9..............) aangeven.
Eventueel ook nog het F-nummer om te kunnen zien hoe oud het apparaat is.
Dank je wel kees voor de reactie, het gaat om dit toestel
Bedankt. Dan maar hopen dat een ervaren witgoedtechnicus dit topic bekijkt. Want dat ben ik zelf namelijk niet en ik heb wel wat informatie over de foutcodes in AEG vaatwassers, maar niet van dit vrij moderne toestel (als ik me niet vergis heeft deze in 2020 week 12 de fabriek verlaten).
Volgens wat ik op het Internet vond, is i44 inderdaad een melding die te maken heeft met de sensor voor de waterdruk.
Zou dan ook nog denkbaar zijn, dat de oorzaak in de circulatiepomp te vinden is, dat deze deels geblokkeerd is.
Maar daar durf ik niet met zekerheid een uitspraak over te doen, omdat ik verder niet bekend ben met deze BLAC motoren en dus ook niet weet of een blokkering al of niet door de motor zelf teruggekoppeld zou worden naar de besturing.
Hoi kees
De sensor is gisteren vernieuwd en hij heeft het 1x gedaan. Nu krijg ik meteen de I44 code, vijf seconden nadat het het toestel aanzet. Maandag komt de monteur die de sensor gewisseld heeft weer even langs.
Nou, sorry hoor, maar zou je het dan niet gewoon aan die monteur overlaten om te bepalen wat het dan wel geweest kan zijn?
Daar laat ik het dan maar bij.
Sensor is bijna nooit het probleem , het probleem is vervuiling door het bijna altijd op eco wassen.
Het kanaal doorspuiten met heet water zodat de vervuiling wegspoelt.
Hierna kan de niveausensor gewoon weer zijn werk doen.
Hier hetzelfde probleem, gezien de foto en informatie wat ik lees vraag ik mij af waar deze aansluiting zit, is dat aan de onderkant van de machine?
Vraag dit ook omdat het een AEG inbouwvaatwasser betreft en dus de voorzetplint van keuken er eventueel uit moet om het kanaal te bereiken.
