AEG Vaatwasser werkt niet meer
Hey, hopelijk kan iemand mij helpen, anders moet ik een nieuwe vaatwasser gaan kopen.
Ik heb nu 5.5 jaar een AEG FSK52617Z. Eergisteren kreeg ik een foutmelding (i44).
Na het filter eruit te halen en alles daar schoonmaken de stroom eraf halen kreeg ik een andere foutmelding (i20).
Daarna nogmaals de i44 foutmelding.
Dag erna weer geprobeerd, überhaupt zonder filter erin gedraaid, toen deed hij het miraculeus. Daarna zonder geprobeerd, maar werkte weer niet. Toen nogmaals geprobeerd zonder filter, maar weer deed hij het niet.
Wat kan ik hiermee en of wat is hoogstwaarschijnlijk het probleem?
Mvg,
Jordy
Een storingsmelding bij een vaatwasser met filtercode FSB52617Z wijst meestal op een afvoerprobleem. Dit kan komen door een verstopt afvoerfilter, een geblokkeerde afvoerpomp of een geknikte of verstikte afvoerslang. Controleer deze onderdelen eerst.
Anders plaats een nieuwe filter.
Hi, allereerst dank voor de reactie.
Wij hebben weer goed alles in de buurt van de afvoer schoongemaakt, toen heeft hij nogmaals gedraaid, daarna alweer code 44.
Het afvoerfilter is schoon en niet geblokkeerd.
Ook heb ik een trekveer door de afvoerpijp gehaald van de vaatwasmachine, hier kwam niks bijzonders uit.
De afvoerpijp lijkt geen knik erin te hebben voor zover als ik dat kan beoordelen, aangezien een deel niet zichtbaar is, maar het lijkt me niet logisch dat hij het dan soms wel doet.
Mvg,
Jordy
Ik heb vandaag bovenstaande sensor vervangen.
Er lag best wat water onderin, dit goed drooggemaakt.
Na vervangen de vaatwasser aangezet, maar ik krijg nu code 11. In de vaatwasser zelf staat nu een grote laag koud water. @Henk253
Voor dit model beschik ik niet over de exacte service-documentatie. In het algemeen zijn de foutcodes van AEG/Electrolux tamelijk universeel. Daarom heb ik voor een ander, redelijk modern apparaat de code i11 opgezocht:
i11 code: Tijdens het dynamisch vullen
• Akoestisch en optisch alarm, afhankelijk van de instelling van het apparaat.
• Het gedefinieerde waterniveau wordt niet bereikt binnen de vastgestelde tijdsperiode.
• De tijdsperiode begint wanneer de magneetklep voor de watertoevoer opengaat.
• De tijdsduur wordt gereset wanneer de watertoevoerklep sluit.
• Voordat de gebruiker een foutmelding te zien krijgt, wordt het water weggepompt.
• Ingestelde tijdsduur: normaal 120 sec.; testprogramma = 60 sec.
Er is ook nog de code i10, die heeft te maken met 'statisch' vullen:
i10 code: tijdens het statisch vullen
Deze alarmcode geeft problemen aan die optreden wanneer de waterkraan gesloten is bij het starten van het programma. Deze code dient om
problemen tijdens de statische watertoevoer vast te stellen.
• Ingestelde tijdsduur: normaal 90 sec.; testprogramma = 30 sec.
Het lijkt er toch wel sterk op, dat de vervangen niveausensor niet correct gemonteerd is en daardaoor het vullen met water niet gedetecteerd heeft. Vergeet niet dat die niveausensor op het principe van druk, veroorzaakt door het water, gebaseerd is. Men noemt het daarom ook wel pressostaat.
Overigens is het makelijker, indien de PNC van het apparaat bekend is. Want voor dit model zijn diverse PNC's geldig en alleen daarmee kan ik de correcte explosietekeningen ophalen. Mogelijk zijn volgens de site van AEG
91153641000 91153641001 91153642101 91153642100 91153641003 91153641005
91153641006 91153641007 91153653600 91153653601 91153653602
Alleen zo kan ik (hopelijk) opzoeken of dit apparaat een schakelend of een analoog pressostaat heeft. De analoge zou namelijk na vervanging eventueel gecalibreerd moeten worden.
Oke bedankt. Ik heb hem op dezelfde manier erin gedaan als dat hij eruit kwam.. vaster dan nu gaat niet.
Eventueel calibreren lijkt me onmogelijk als leek?
Inmiddels voor 91153641000 opgezocht welke druksensor gebruikt is: 140000554083.
Dat is dezelfde als de vaatwasser waarvoor ik wat technische documentatie heb.
En die heeft een analoge druksensor.
In de documentatie staat niets over eventueel calibreren, alleen een lijstje met uitgangsfrequenties van dat ding:
Omdat ik zelf geen ervaring heb met vaatwassers van dit merk, zou ik niet kunnen zeggen of er een calibrering plaats moet vinden en hoe dat dan gedaan moet worden. Misschien is er nog iets over op het Internet of zelfs hier op Klusidee over te vinden. Maar daarvoor heb ik momenteel geen tijd, ga zo een kerstborrel bijwonen...
