Aeg vaatwasser watertoevoer stopt niet
Hallo allemaal,
We hebben een aeg vaatwasser FSE63700P, pnc 911434415/04. Het begon met een i30 foutmelding. Daarop voorste plaat aan de onderkant eruit gehaald en er lag inderdaad water op de bodemplaat. Dit inmiddels droog gemaakt en er lijkt tijdens het draaien van een programma geen nieuw water te lekken. Enkel als ik de deur tijdens het programma snel open, loopt er wat water via de grijze slang aan de voorkant de bodemplaat in (hoort dat?).
Maar...
Het probleem is nu dat er continue een waterstraal links uit de zijkant komt. Ook als er geen programma aan staat. Deze stopt enkel door de kraan dicht te draaien of de stekker eruit te trekken. Met de stekker erin, maar de vaatwasser uit komt er ook water uit.
Ik heb de drukschakelaar er al uit gehad en van binnenuit met een kleine ragger de opening schoon proberen te maken. Heeft het probleem helaas nog niet verholpen.
Ik kwam ook nog een stekkertje met blauwe draad vooraan tegen (links onder). Deze lijkt nergens op aangesloten?
Iemand een idee? Ik laat alles vanacht maar open om wat te drogen.
Bedankt voor de tips!
