Hallo, mijn ouders hebben een AEG vaatwasser waarbij het warmte element niet meer werkt. Nu had mijn vader dus al wat rond gekeken op internet en blijkt een klein relais op de print vaak de boosdoener te zijn.
Het gaat hier dus om een AEG f44060vi
Goed, ik heb dus de print bekeken en inderdaad zag er niet best uit bij het relais. Bij een pootje was een stuk printbaan weg.. Dus heb een soort brug gemaakt zie:
Alles weer aangesloten en programma gestart.. Toen kwam het klik geluid van het relais en vervolgens een klein rook wolkje.. Meteen machine uitgezet en print weer bekeken. Nu is de andere kant bij het relais kapot gegaan zie:
Ik heb toen snel even gemeten op het element en mijn meter gaf 30ohm aan. Dit is volgens mij goed toch?
Ik denk dus maar een nieuw relais bestellen voor de print en een zwaardere plaatsen voor het element? Ik heb ergens gelezen dat iemand dat dus op deze manier oplost.. Maar hij plaatst een relais en pakt stroom van de stekker en laat het relais schakelen door het eerste relais zeg maar. Opzig mooi idee maar stel dat zwaardere relais blijft plakken staat er continu 230v op het element terwijl machine niet eens aan staat.
Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
