AEG vaatwasser overstroomd.En geeft geen foutcode aan.
Mijn AEG vaatwasser FSK74718p (20222), gaf enkele dagen foutcode i44 aan. Bij het openen van de deur stond het water net onder het niveau van de deur. Verschillende forums bekeken en daarom een nieuwe druksensor besteld. De sensor gemonteerd maar het probleem is nog niet verholpen. Vervolgens het buisje waar de druksensor op wordt geschoven, doorgespoten en er kwam inderdaad smurrie uit. Alles weer gemonteerd maar de vaatwasser start het programma zonder foutcode. Maar na enkele minuten loopt de spoelbak over en loopt het water weg via de deur en slangetjes die het water onder de deur afvoeren. Dit gaat net zolang door totdat de vlotter onder de machine gaat drijven en dan uitschakelt met foutcode i30. Ik heb geen idee meer wat de oorzaak is, de vaatwasser blijft maar water pakken ook al overstroomd de spoelbak. Vraag me af of er misschien een vlotter of sensor zit die de inname van het water moet regelen. Hoor het graag als iemand bekend is met dit fenomeen.
gr Har
Misschien nog aanvullende informatie, de afvoerslangen zijn schoon en de pomp werkt goed. De aqua stop heb ik ook getest en die sluit als er geen spanning op de vaatwasser staat. Ik heb de "zoutcontainer" gedemonteerd en ik zie dat daar ook een soort vlotter zit. Er er zit nog een soort druksensor in de container gemonteerd. Weet iemand wat de functie van die onderdelen is en of het misschien de oorzaak kan zijn dat de toevoer van het water niet stopt?
Het buisje waar de druksensor op zit doorgespoten is wel erg wazig.
Dit moet ook nog een keer gebeuren ZONDER water anders zit er water in de luchtkamer en heb je niets bereikt.
Alles wijst erop dat deze nog steeds verstopt zit!!!
Ik heb het buisje verschillende keren met perslucht door gespoten. Ik had nog de bak waar het buisje uitkomt schoon gemaakt voor het door blazen om te zien of er nog troep uitkomt. Maar geen vuil meer.
Niet het buisje maar de luchtkamer die in de kuip zit moet schoon perslucht werkt niet met heet water doorspuiten dan komt de vervuiling in de kuip terecht.
Bedankt voor je reactie, op de foto's probeer ik duidelijk te maken hoe ik het heb door geblazen. Volgens is de luchtkamer bij de pijl en die was schoon en droog. Ik ben zeker geen expert en misschien heb ik de verkeerde luchtkamer droog geblazen. Op de tweede foto heb ik aangegeven waar ik denk dat de opening van de luchtkamer zit. Ik heb het nog eens herhaald maar het probleem blijft.
anouk.verbrugge
