AEG vaatwasser loopt niet door
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een AEG favorit sensorlogic vaatwasser en sinds een aantal dagen valt de deur steeds open.
Dit gebeurd alleen wanneer ik een programma draai. Wanneer ik dit niet doe blijft hij gewoon netjes dicht. (Het zal dus niet aan de sluiting liggen)
Wanneer hij open valt staat er altijd een laagje water in dat niet wegloopt.
Ik heb al gekeken naar de filters en of er iets in de pomp zit, maar niets te vinden dat zorgt voor een verstopping.
Ook de afvoer loopt goed door en geen geknikte afvoerslang.
Ik ben nu bang dat de afvoerpomp kapot is, maar ik weet niet hoe ik dat zeker kan weten.
Het is al een oude machine, dus dat zou dan een nieuwe worden.
Maar ik wil zeker weten dat hij kapot is voordat ik een nieuwe koop.
Kunnen jullie mij alsjeblieft adviseren?
Hoor het graag.
Bedankt:)
Bedankt voor jullie reactie. Maar de deur gaat niet open aan het einde van het programma maar al na een paar minuten als er een laagje water in staat. En dat loopt niet weg. Ook ligt het niet aan het paneel omdat deze er al 4 jaar op zit en de vaatwasser het altijd goed heeft gedaan.
Haha toch de deursluiting? Kun je misschien iets specifieker zijn? Ik vind het zo gek dat het water niet wegloopt, je zou zeggen dat het er los van staat. Is zo iets te verhelpen? Alvast bedankt voor je reactie.
Als de deur openspringt stopt de vaatwasser toch, dan is het toch logisch dat er water is staat?
Als de hoofdpomp draait wordt er water naar de bovenste sproeiarm gepompt.
Deze arm zit op de bovenkorf en duwt deze dan iets tegen de deur aan , als deze dan te makkelijk open kan dan springt de deur open.
Euvel kan ook komen door verstopte sproeiarmen , scharnieren krom of te ver naar achter geschoven in de nis , wieltje kapot in de rails waardoor bovenkorf niet vergenoeg ingeschoven kan worden.
Maar omdat je bij het begin al zei dat het niet het deurslot is ga ik voor het deurslot.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
In principe vrij makkelijk spanning eraf , beschermhandschoenen aan i.v.m scherp rvs , deurpaneel eraf en de bovenste schroeven van het dashboard los en de twee schroeven van het slot met connectortjes.
Haha super bedankt voor je hulp! Toch eens gekeken of het niet inderdaad iets was dat de deur opende en het was inderdaad de bovenkorf.
Helaas is het probleem nog niet opgelost. De bovenkorf was inderdaad verzakt waardoor de sproeier uit de achter tegen de korf aanspoot. Ik dacht het verholpen te hebben door de korf weer precies voor de sproeier te krijgen. Hij lijkt er nu weer precies voor de zitten. Echter schuift de korf toch nog tegen de deur aan. Heb je misschien nog een tip voor me? Hoop het.
Ik heb de boel nu losgeschroefd maar kun je me misschien uitleggen wat ik moet doen? Is er een nieuw onderdeel nodig? Ik heb een foto toegevoegd.
