AEG vaatwasser FFB63700 foutcode i30
Goedemiddag!
Na een verstopte afvoer en volgelopen vaatwasser gaf deze foutcode i30 aan. Afvoer loopt weer en heb de machine 24 uur open laten staan om te drogen.
Maar de foutcode blijft. Hoe krijg ik hem vanbinnen droog? De plint eraf halen lukt niet zonder veel kracht dus ik dacht ik vraag eerst hier advies.
Ik heb alle berichten hier gelezen over i30 maar dat heeft me niet geholpen. Ben een vrouwelijke klus amateur die graag advies ontvangt. 🙂
Alvast bedankt!
Groet,
El
Water staat onder de machine op de onderste bodem
Dus de deur open laten staan heeft niet veel effect.
Toestel uitbouwen.
Wat bedoelt u met uitbouwen?
Zijkanten los schroeven?
Ik had ook ergens gelezen dat als je de plint eraf haalt je ook de onderste bodem kan drogen.
Onder de aanrecht vandaan halen zodat er luchtcirculatie onder de vaatwasser ontstaat.
De plint eraf halen is het begin van uitbouwen.
  • Like
Waarderingen: El 7
Heb de vaatwasser naar voren getrokken daarna naar achteren gekanteld, al het water eruit laten lopen en hij deed het gelijk weer. Heel makkelijk!!!
Nixxbizz
