AEG vaatwasser Favorit 60750 VI schakelaar
betreft:
Vaatwasser
AEG Favorit 60750 VI
PNC 9112345300
probleem:
Moeilijk in te schakelen, valt soms uit.
Binnenverlichting brandt normaal, geen foutmeldingen of andere problemen.
Het lijkt er op dat de aan/uit schakelaar niet goed is.
vraag:
Wat zijn de reparatie mogelijkheden? Hoe kom ik het best bij de schakelaar?
Groet, Peter
Inmiddels heb ik de deur losgehaald. Het was redelijk eenvoudig om bij de schakelaar te komen. Ik heb de schakelaar doorgemeten maar die was toch wel goed. Het probleem zit toch ergens anders lijkt mij. Ik overweeg om de machine te vervangen :cry:
Groet Peter
Peter,
ik heb precies hetzelfde gehad met de AEG 60750VI (pnc 911 234 523 02).
Het enige wat blijkt te functioneren is de binnenverlichting van de vaatwasser.
Waarschijnlijk is de voeding van de besturingsprint defect, het is een 10V print-transformator (EI30-Y8F/7017/012), het nadeel van dit onderdeel is dat het moeilijk te verkrijgen is.
Ik heb destijds een 8,5V transformator met een hogere "amperage" los geplaatst, ik heb de transformator ingeseald en de bedrading op de printplaat gesoldeerd, de vaatwasser functioneerd nog steeds.
Een prettige jaarwisseling toegewenst,
Edu.
Dank voor reaktie.
Ben er nog niet aan begonnen. Het schijnt bij dit type vaker voor te komen dat de trafo defect raakt of van de print los raakt.
Groet Peter
