Aeg vaatwasser favorit 50750vi(geen water inname)
Aeg fav.50750vi E nr:911897005
typ. 911n83-7f
f.nr. 040165670
Machine geeft water toevoer niet vrij.
Toevoerslang/met waterstop = ok
Bodemplaat droog.
Labyrint schoon.
pompt volledig leeg.
Heb beide zijplaten verwijderd en alle transparante leidingen zijn schoon.
Als ik het dunne silic. slangetje van waterinname ventiel losneem en via slangetje met de mond doorblaas(komt uit in labyrint?) en sluit machine daarna aan:dan start hij gewoon goed op en zie je het water netjes door labyrint stromen.
Alleen na dan alles weer terug/ingebouwd te hebben,werkt hij eenmaal programma af en weigert daarna weer op te starten.
Toevoerslang niet afgekneld/ligt vrij.
Maar het lijkt mij dus toch iets met een niveau schakelaar te maken te hebben.
Vraag is dus waar zit dat ding verstopt?en is het er een of meerdere?
Ik zie vanaf pomphuis (naar linker voorkant van machine) wel dunnere silic slang lopen?
Hopelijk kan iemand me het een en ander verduidelijken.
Groet Riche.
Hallo, inlaat ventiel vervangen en probleem is opgelost, deze is namelijk ingeschakeld. Kan spontaan gebeurt zijn, dus gewoon vervangen
Groeten wasmannetje
Het inlaatventiel is voorzien van een zogenaamde "drukwachter"
Indien er een overdruk in het labyrint ontstaat, zal het inlaatventiel mechanisch gesloten worden.
Deze overdruk ontstaat meestal door vervuiling in een van de kanalen van het labyrint.
Hierdoor zal het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip instromen.
Demonteer het labyrint en reinig deze met een bleekmiddel.
