AEG vaatwasser F67032V10P loopt langzaam vol
Vaatwasser begint wat kuren te krijgen, I30 storing gehad:
- Na het vervangen van een gebarsten onderste sproeiarm (storing i30) heeft de vaatwasser het een week of 3 goed gedaan.
- Lekbak leeggehaald met een spons en gecontroleerd of hij tijdens het programma ook niet weer langzaam vol loopt, dit is niet het geval.
- Nu na het doorlopen van het volledige programma is de vaatwasser keurig leeggepompt maar na een aantal uur verschijnt er toch onderin weer water.
- Op de bijgevoegde foto zie ik ook waar de vaatwasser langzaam volstroomt.
- Als hij langer uit staat dan stroomt hij over met uiteindelijk een volle lekbak en een pomp die de boel weer leeg zuigt.
- Wat moet ik hiervoor vervangen?
Ja in de machine zit het stekkertje aangesloten. Je moet hem dan ook uitbouwen en de linker zijkant demonteren. Via achter kun je hem loshalen. De klep in het waterslot krijgt 230v vanuit de electronica en als de spanning wegvalt dan sluit de klep zich weer. Jou klep sluit echter niet meer goed af en moet dus vervangen worden. Dit kun je niet los doen alleen een complete slang is mogelijk.
Succes.
