AEG vaatwasser F65000VI1P fout 20
Beste klussers
op het forum al eea gecheckt ivm foutcode 20 bij AEG vaatwasser.
Deze foutcode kwam eerst nu en dan, daarna frequenter totdat het toestel helemaal niet meer verder wil werken.
Na controle in de machine: wateropvangbak steeds leeg maar toch foutcode 20.
- niveausensor al vernieuwd: meer dan een maand geen probleem, daarna terug beginnen optreden totdat de machine weeral niet verder wil.
- uitgebouwd, alles gecheckt, terug werken voor een paar dagen.
- stijgbuis is intern in het toestel => geen lek op de weerstand.
Iemand nog een ander idee wat de oorzaak kan zijn ?
Mvg
Wim G
Foutcode 20 staat voor een probleem met de afvoerpomp. Is het vuilfilter schoon en de afvoerpomp niet geblokkeerd door een voorwerp, dan dient u deze te vervangen. Graag het prod. No. vermelden.
Slangetje waar pressostaat op zit op de kuip is een luchtkamer deze raakt vervuild.
Als je met een sterke zaklamp op dat gedeelte schijnt kan je waarschijnlijk wel bovenin wat zwarte vervuiling zien.
Lastig schoon te krijgen dat is immers een luchtkamer.
Ik heb de luchtkamer gereinigd, er zat idd aangekoekte vetresten in.
Slangetje aangesloten, met mond erop geblazen: alles is vrij.
Nogmaals pomp gecontroleerd: geen blokkering.
filters gekuist.
Terug opgestart: eerst 2 of 3 maal leegpompen en terug fout 20.
Nogmaals opgestart en vacuumsensor zelfs losgekoppeld van het vacuumcircuit, wel nog elektrisch aangesloten en nog steeds fout 20.
Begin een beetje radeloos te worden. Sensor is pas 3 maanden oud.
Nog advies of tips ?
Wim G
Lastig probleem , de pressostaat is een elektronische.
Dat wil zeggen dat er geen klik te horen zal zijn als je er in blaast.
Het zou kunnen dat er door de vervuiling in de luchtkamer water in is gekomen en dus nu wederom deffect is.
Wat doet het toestel als de pressostaat elektrisch is losgekoppeld?
Beste S.oldeerbout
Elektrisch ontkoppelen: dat heb ik in het verleden nog geprobeerd. Dan gaf hij nog andere fouten en kreeg ik hem ook niet opgestart.
Enfin, bedankt voor alle info, ik dacht echt met het aangekoekte vet dat ik er eindelijk was ...
Doordat ook de weerstand niet de oorzaak is, ben ik een beetje teveel beginnen nadenken.
- hoeveel uren heb ik al gespendeerd om dit toestel terug in orde te krijgen ?
- nieuwe pressostaat bestellen, wachten, inbouwen en terug hopen
- wasresultaat was maar 'zozo'
- dan nog eens een beetje beginnen rondsurfen en een paar lotgenoten gezien die hetzelfde tegen gekomen hebben, laten herstellen door erkende technieker, die het dan ook niet in orde kreeg.
Ik heb dus toch de handdoek in de ring gegooid, dik tegen mijn principes. (mss was ik dicht tegen de oplossing)
Maw we hebben een nieuwe vaatwasser gekocht, ander merk Bosch en vrij basic (maar toch A++ - 44 dB) om de kosten wat te drukken, hopelijk hebben we meer geluk hiermee.
Onze vorige AEG vaatwasser is 20 jaar oud en werkt nog steeds, nooit defect geweest. Dus nog steeds mixed feelings en ook de reden waarom we terug AEG gekocht hadden, maar nu na 4 jaar en veel in - en uitbouwen aan de deur gezet.
Als er iemand een toestel van 4 jaar wenst te komen halen , gratis: laat het gerust weten.
Desnoods voor onderdelen.
In ieder geval hartelijk bedankt voor de nuttige tips, waardoor ik toch eea heb bijgeleerd.
Positief blijven :D :D
