AEG Vaatwasser | Eerst code i44, daarna i11
Goedemorgen,
Vanwege het niet willen kapen van andermans topics en onderwerpen een eigen topic aangemaakt.
Betreft de volgende inbouw AEG Vaatwasser, gekocht in mei 2020:
Mod: FSE52707P
PNC: 911434592/01
S.N.: 00510022
Na het voltooien van ECO programma gaf de vaatwasser opeens een i44 melding. Direct online opgezocht wat dit zou kunnen betekenen.
Ook direct de vaatwasser gereinigd, alle filters en randen schoongemaakt, gekeken of er wellicht ergens een verstopping was of rotzooi ergens te vinden was.
Ander programma geselecteerd (geen ECO meer) en de vaatwasser heeft daarna 2 maal succesvol een ander programma gedraaid. Na de laatste keer kwam opeens een i11 melding tevoorschijn inclusief laag water op de bodem aan de binnenkant. Online weer opgezocht en wederom alles schoongemaakt en laag water verwijderd. Nogmaals geprobeerd en wederom i11 melding met laag water. Proces van schoonmaken herhaald en nu dan dit topic. Wateraansluiting lijkt in orde, gezien het feit dat er een laag water op de bodem ontstaat.
Kijkend naar andere topics: is het een vervuiling, dient de waterdruksensor vervangen te worden?
Op technisch gebied kan ik wel iets maar moet niet te moeilijk worden.
Dank alvast voor elk ontvangen advies of mogelijkheid hoe dit op te lossen is.
Nee, door het altijd op eco te wassen is nu de boel vervuild met namen het kanaal in en naar de sensor het zogeheten luchtkanaal waar alleen lucht in hoort en dus nu vol zit met eco vriendelijke bacteriën.
U heeft nu geld bespaard om een monteur te bellen :lol:
Door de sensor eraf te halen kunt u het kanaal doorspuiten en zal de vervuiling in de kuip komen en dat is meestal een vies smerig bacterieel goedje.
Dit lukt niet vanuit de binnenkant bij dit toestel.
Hoeft ook niet uitgebouwd te worden maar soms is het wel handig om het paneel eraf te halen voor meer ruimte.
Metalen behuizing onderzijde / voorkant verwijderen.
Sensor zit linksachter op de kuip geklikt door het lipje aan de onderkant iets naar beneden te drukken kan je hem eraf halen.
Dan bv een andere slang erop....
Je moet wel een beetje acrobatisch zijn en niet snel geïrriteerd en of handen zoals Popey hebben.
Goedemiddag,
Goedemiddag,
Dank voor de reactie.
Ik had zelf het idee om hem van de binnenkant schoon te maken, ik vermoed dat het gat aan de linkerkant de afvoer is? Ik had het idee om daar met een soort spuit ofzo HG of ander reiniger daarin te spuiten en kijken wat er gebeurd, maar begrijp ik misschien goed dat dit niet veel zal opleveren?
Anders zal ik in de keuken de voorzetplint eraf moeten halen, en dan eens kijken of ik iets kan zien. Hoe herken ik de sensor en hoe weet ik dat ik het juiste zal schoonmaken?
U mag het eigenwijs noemen, ik noem het meer voorzichtigheid en onbekwaamheid omdat ik die ervaring nog niet heb. Maar ik kan het proberen. De tweede foto die u stuurt is neem ik aan van de beneden kant van de vaatwasser?
Ik zal eens kijken of ik op de AEG site dit onderdeel los kan bestellen, kijken of het mij dan lukt anders roep ik de hulp in van een reparateur. Want om nu voor dit euvel de gehele vaatwasser te vervangen lijkt mij ook overbodig.
Drukschakelaar is het onderdeel wat vervuilt is of vervangen kan worden, toch?
https://shop.aeg.nl/wassen/wasmachines/elektronica/drukschakelaar-vaatwasser/p/140000554083
Wel hartelijk dank voor de duidelijkheid.
