AEG Vaatwasser bovenste van de drie LED's branden
Afgesplitst van Vaatwasser AEG favorit 50740 warmt niet meer op???
Hey,
Mijn AEG Favorit 50740 heeft waarschijnlijk precies hetzelfde.
Eerst dachten we dat we mss een verkeerd programma gedraaid hadden maar na enkele keren herhalen wast hij echt niet goed af en het water lijkt ook niet warm te worden.
De productcode kan ik niet vinden.
Wie weet de oplossing...?
Alvast bedankt,
Michiel.
Hoi,
Ik heb nog eens goed gekeken en inderdaad de code gevonden:
PNC 911 232 536 02 S-No 40601596.
Als een programma gestart wordt gaat het bovenste van de drie LED's branden, die met een soort borsteltje ernaast. Nu heb ik deze vaatwasser van mijn zwager gekregen en de gebruiksaanwijzing is verloren gegaan of ligt nog bij zijn ex. Ik heb via de site van AEG een gebruiksaanwijzing te pakken gekregen maar daarin staat volgens mij dit lampje niet vermeld. Weet iemand misschien wat dit lampje betekent?
We hebben het zout bijgevuld, filter schoongemaakt maar hij warmt nog steeds niet op.
Alvast bedankt,
Groeten,
Michiel.
Borsteltje betekend dat hij bezig is met een afwasprogramma, dus wassen.
Waarschijnlijk is er een contact op de printplaat defect, of los, haal de besturingsprint er even uit en kijk of er iets los zit.
Als dat niet het geval is kunt u ook de spanning meten op het element, die bevindt zich onder de kuip, dus achterplaatje aan de onderzijde even losnemen en een kort programma kiezen na ong. een kwartiertje zal het element onder spanning komen te staan.
Wees er wel voorzichtig mee, u kunt ook het element ohms doormeten, dit staat al ergens beschreven.
Succes
Hoi Wasmannetje,
Ik heb voorzichtig het boeltje uit elkaar gehaald en ja hoor, een los contact op de printplaat. Vanmiddag even om een soldeerboutje en dan de boel weer vastzetten.
Het contact is wel verbrand geweest, dat kun je zien aan de zwarte uitslag op het plastic huis, ik neem aan dat de vaatwasser hier wel tegen beveiligd is en ik de contacten zonder problemen weer aan elkaar kan maken.
Ik laat je weten of het probleem daarmee opgelost is.
Alvast heel veel bedankt voor de hulp,
Tot later,
Michiel.
Hoi,
De verbinding op de printplaat heb ik gerepareerd en de vaatwasser loopt weer als een zonnetje.
Hartstikke bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Michiel
@chiel, waar kan ik die printplaat vinden? Zit ie in de voordeur en moet je iets van 10 schroeven los halen?
edit: denk de eerste 6 en dan valt het bovenste deel vanzelf uit.
helaas zie ik niets wat los zit of is doorgebrand, zal de fotos binnenkort plaatsen
Dit is wat ik zie op het printplaatje
Je moet de print met de onderdelen erop, uit de houder halen.
De soldeerkontakten van de onderdelen zitten namelijk aan de onderzijde van deze print.
(vaak is een van de printkontakten van het verwarmingsrelais losgebrand)
@henny je bedoelt dat ik het print plaatje uit het witte huisje moet halen?
Zijn het gewoon stekkers die je kan loshalen? (zie onderste img met alle draden) Anders zit het printplaatje niet los
[edit] idd stekker ik heb de printplaat nu los en ik zie iets verbrand
ps: sorry mod ik zie afbeelding uploaden over het hoofd.
De printplaat moet je inderdaad uit de witte behuizing nemen.
De bedrading zit met connectors op de kontakten van de print geschoven.
Maak eerst een notitie (en/of) foto van deze aansluitingen.
Tx henny
je bent sneller dan ik had verwacht, heb helaas geen foto van de volgorde maar wel degene die ik al had, :oops: kom daar een eind mee hoop ik
ik zie duidelijk een verbranding.
Begrijp dat ik nu een soldeerbout en kwik moet pakken en een toefje aanbrengen (is ruim 20 jaar gelden dat ik een soldeerbout heb gehanteerd)
@toon, idd kwik wordt een beetje ramp denk ik.
Kom net van de P...s vandaan en heb daar tin voor printplaten gevonden :).
1/ Maar moet ik nu het verbrande deel op de printplaat wegschuren??? of kan ik er meteen een toefje op solderen?
2/ moet ik nog iets van bescherming aan de verbrande witte(kap) kant
aanbrengen?
Mijn vaatwasser is weer stuk geslagen en wederom is het zelfde contact doorgebrand, na het opnieuw te hebben gesoldeerd lijkt ie het weer te doen.
Waar kan dit aan liggen, zijn er een aantal alg. punten die kortsluiting kunnen veroorzaken???
mvg
