Sinds een paar dagen heb ik het volgende probleem:
Wanneer de vaatwasser wordt aangezet gaat de waterafvoerpomp lopen en blijft lopen. Wanneer ik aan de programmer draai zijn er stukken dat de afwasmachine niets doet en er zijn gedeelten waar de waterpomp begint te draaien. Verder gebeurt er niets, toevoerventiel wordt bijvoorbeeld geen enkele keer geschakeld.
Dit kan uiteraard meerdere oorzaken hebben, het volgende al geconstateerd/geprobeerd:
- Vlotter nagekeken, er staat geen water op de bodem, vlotter reageert en schakelt goed (nagekeken met multimeter).
- Pressostaat werkt ook perfect. Wanneer er water in de afwasmachine wordt gegoten, schakelt hij. Het water wordt er meteen uit gepompt, en de pressostaat reageert daarop, schakelt, maar pomp blijft lopen.
- Warm water laten wegpompen, maar dat heeft ook niet geholpen.
Alle metingen zowel op het onderdeel als op de verdeler gedaan, dus een kabelprobleem lijkt uitgesloten.
Kan iemand mij vertellen hoe de waterpomp precies werkt, reageert hij alleen op de pressostaat of zit er nog een membraan in de pomp, zo ja waar kan ik dat vinden?
Heef iemand nog andere suggesties??
Dank,
Patrick
Gegevens:
AEG Favorit 3020
Type: 45 CAA 01
646.143.100 lP
E-nummer: 911.232.000
Dank,
Patrick
Gegevens:
AEG Favorit 3020
Type: 45 CAA 01
646.143.100 lP
