AEG vaatwasser blijft bij start pompen
Een AEG Favorit F65080VI (PNC 911.372.023) vaatwasser.
Als je hem aan zet gaat hij altijd eerst afpompen en dan water innemen voor het programma.
Nu blijft hij alleen maar water afpompen, voor ongeveer 2 minuten en daarna komt de foutkode i20.
Het afpompen werkt prima. ik zie water uit de slang komen. Als ik de bak met de hand vul met een laag water pompt hij dit netjes weg.
Hints? Dank u.
Vervang de stijgbuis er loopt water naar beneden daar waar deze de bovenkuip in gaat en hierdoor ontstaat een kleine aardlek t.g.v water op het verwarmingselement waardoor toestel met i20 komt.
Dit allemaal doordat kunststof schroefdraad gescheurd is van buis.
Komt doordat toestel heeft gelekt.
Binnen in de kuip zie je rechtsboven een kunststof moer deze zit los.
Hierdoor heeft er water gelekt langs de kuip naar beneden wat op het element terecht is gekomen.
Hierdoor een kleine aardlek en toestel komt met i20 wat niets met niet afpompen te maken heeft.
Stijgbuis vervangen ( in enkele gevallen alleen aandraaien ) en element en stekkertje goed droogfohnen.
Blijft toestel dan nog steeds afpompen dat moet element ook vervangen worden. Bij wijze van test kan je de connectort ook afkoppelen van het element , dan zal je zien dat hij na 30 sec water pakt.
