Aeg vaatwasser 55000viop code .20
Goedenmiddag,
Onze aeg vaatwasser geeft sinds enkele dagen code .20.Alleen het vreemde is dat al het water wel wordt weggepompt.
heb slangen en sifon al nagekeken en filters gereinigd maar niks helpt.iemand een idee.wat dit kan zijn.
alvast bedankt
Is dan al het water uit de kuip onder de zeef?
In principe mag er een klein laagje in blijven maar als dat toch net wat meer...
Wat is de PNC code van het toestel.
Hoi S.oldeerbout
ja al het water is er dan uit.Dat is ook het rare ook geprobeerd er extra water in te gooien om te testen en dit pompte hij er ook zo weer uit voor dat hij het programma hervat.alles al gereinigd met soda opgelost in warm water dit had ook geen resultaat.
de pnc code is :911436007/03
Pressostaatslangetje waarschijnlijk verstopt deze loopt vanuit het midden naar rechts , hiervoor moet je wel minimaal de plaat verwijderen onder de deur.
Of het verwarmingselement met een aardlek.
Dit kan je controleren door het element los te koppelen , hiervoor moet de rechter zijplaat eraf.
Pakt hij dan wel water dan is het element defect , let dan wel op eventuele lekkage op het element.
Maar ik ga voor het pressostaat slangetje , waarschijnlijk een papiertje - plastic in.
Als je hem doorblaast komt het wellicht tevoorschijn in de kuip.
Hoi S.oldeerbout
IK heb zojuist het pressostaatslangetje doorgeblazen er kwam zwarte troep uit.Denk oud vet,Heb dit te samen met het beetje water eruit gehaald.Test gedraaid met een beetje vaat erin. En hij doet het weer.Hartstikke bedankt.
