Aeg protex wordt niet warm.
Beste lezers,
Wij hebben een aeg protex droger.
Nu wordt deze niet meer warm.
In het verleden is de printplaat al vervangen.
Tevens heb ik na diagnose het verwarmingelement vervangen.
Maar helaas nog geen warmte.
Filters zijn schoon. Afvoer is schoon.
Hij draait zijn programma. Maar wordt niet warm.
Waar kan ik nog verder zoeken?
Je stelt dat je het element vervangen hebt. Ik zie dat er op het element maar 1 clixon zit en die is ook mee vernieuwd neem ik aan. Er zitten twee verschillende elementen in die apart gestuurd worden vanuit de print, die aan de zijkant zit.
Ik heb geen foto van deze print dus is het voor mij gissen wie wat schakelt. Het kan met twee relais (kleine vierkante kubusjes) maar het kunnen ook Triacs zijn zwarte platte componenten met 3 pootjes.
Volg de kabels vanaf het element eens naar de print en zet er eens twee proeflampjes op en kijk of de spanning wel doorgeschakeld wordt vanuit de print. Zo niet dan is het probleem op de de print.
Als het relais zijn kijk dan eens goed aan de soldeerzijde of je daar breukjes in het soldeer ziet of verkleuring die duiden op verbrandde contacten. Zou je eens een goede foto kunnen maken in close up van deze soldeerzijde?
Ga hem morgen weer open maken.
Kan veel de en monteren. Helaas heb ik wel gebrek aan de juiste kennis.
Maar met jou reactie kan ik zeker wat. Multimeter heb ik voor handen.
Bedankt voor je reactie
Dit is een voorbeeld dat je kan helpen, het ene contact is echt uitgebrand, maar het andere moet je met veel licht en vaak met een vergrootglas bekijken, om te zien dat er een haarscheur in zit.
En bij haarscheuren niet doorsolderen maar vervangen. Want het losraken heeft een oorzaak en die wordt niet opgeheven door het wederom vastsolderen.
Want de contacten zijn slecht en geven te veel warmteontwikkeling.
Condensor links onder ook schoon ? (Blok dat je eruit haalt) bij deze drogers kun je makkelijk de verwarming testen op het tijdprogramma van x minuten. Dan slaat hij de meting over en gaat hij bijna meteen verwarmen.
Even een andere stomme vraag je trommel draait wel rond neem ik aan ? Niet dat de snaar eraf ligt of de condensator leeg is.
Aan het verhaal te horen denk ik ook dat je aansturing defect is. Het stekkertje zit aan de linkerzijde net achter de achterplaat. Hier kun je ook met je multimeter makkelijk meten of er 230v komt als hij op het tijdprogramma draait. Dit kan ook op de print verder uiteraard.
Bedankt iedereen
Had al iets gelezen over een tijd programma's. Maar ik snap niet wel programma dat moet zijn.
Ik lees hier en daar over een 60min programma
Tussentijds helaas overvallen door een pittige buikgriep. Gelukkig inmiddels weer beter. En nu dus even verder met de droger. Dank voor je tip mbt 60min programma
Raafbroei
