AEG Oven Waaier / Motor defect?
Beste forumleden,
Ik heb een AEG heteluchtoven (geen combi) waarbij de waaier niet meteen begint te draaien tijdens het voorverwarmen. Het gaat om de waaier die zichtbaar is wanneer je de ovendeur opent.
Het probleem lijkt te zijn dat de oven hierdoor te heet wordt, wat ertoe leidt dat de aardlekschakelaar eruit klapt. Voorheen begon de waaier direct te draaien bij het starten van het voorverwarmen.
Als ik de waaier echter vooraf met een tandenstoker of een mespuntje een duwtje geef zodat hij een slag draait, begint hij wel meteen te werken. Vanaf dat moment functioneert de oven zoals verwacht. Ik merk daarbij ook een duidelijke weerstand, wat kan wijzen op een probleem met het lager of iets vergelijkbaars.
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen? Zou het vervangen van de motor de oplossing kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet
Misschien is het handig als je om te beginnen de exacte gegevens van je oven kunt vermelden?
AEG heeft namelijk meer dan alleen jouw oven gefabriceerd!
Typeplaatje zit vrijwel altijd in de deuropening of op de deur zelf.
Beslist ook het PNC nummer vermelden.
Aan de hand van de PNC is de onderdelentekening bij AEG te bekijken: onderdelentekening voor PNC 94427051400.
Het motortje is via het zwarte tabblad bovenaan 'Elektrische uitrusting' te zien als nummer 301.
Door rechtsboven te klikken op 'Selecteer het juiste onderdeel' vind je het bestelnummer van het motortje:
301 Motor ovenventilator 3157952031.
Helaas is dat onderdeel niet meer bij AEG leverbaar en voor zover ik via zoeken op het Internet kan vinden ook niet in een webshop.
Tenzij er voor dit onderdeel een vervangend onderdeel bestaat. Dat weet @S.oldeerbout misschien.
Je zou ook even op het motortje zelf kunnen kijken of daar een nummer op staat en daarmee het Internet afstruinen. Nee heb je...
Indien je wilt proberen het lager gangbaar te krijgen weet dan dat het te gebruiken 'smeermiddel':
  • Bestand moet zijn tegen hoge temperaturen (250 graden minimaal)
  • Geschikt moet zijn voor gebruik in combinatie met levensmiddelen
  • Enigszins penetrerend moet zijn om langs de afdichting van het lager te kunnen komen (zonder verder de motor te hebben gezien).
Er zijn wel siliconensprays die tegen hoge temperaturen kunnen, maar of die geschikt zijn voor gebruik bij etenswaren weet ik niet.
De standaard WD40 is in elk geval niet geschikt voor zoiets en bovendien lost dat de restanten smeermiddel in het lager alleen maar op. Heb je na korte tijd opnieuw hetzelfde probleem, maar dan heviger. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring met dergelijke middeltjes...
Hi Kees, dank je wel voor je uitgebreide uitleg. Ik zie inderdaad dat hij niet direct leverbaar is. Is er niks wat compatible zou kunnen zijn? Zijn er geen firma's die dat soort onderdelen gebruikt hebben liggen? Zonde om een andere oven te kopen door zo'n onderdeeltje van een paar tientjes...
Misschien zijn die er wel, maar ik ken ze niet, zit niet in die business (en ben al jaren met pensioen).
Met zoeken van onderdelen op het Internet heb ik inderdaad soms dat er advertenties van tweedehands sites verschijnen, met name als het betreffende onderdeel 'populair' op de markt lag. Dat zoeken doe ik nog wel eens om iemand op dit forum (en ook nog elders) te helpen om aan een reserveonderdeel te komen. Maar hiervoor vond ik niets en zou niet weten wat je exact zou moeten gebruiken. Dat ligt nu eenmaal anders dan met universele elektronica-onderdelen, zoals bijv. condensatoren.
Want weliswaar zijn dergelijke motoren tamelijk universeel, voor deze toepassing heb je toch echt een motortje nodig dat exact op die plaats past, tegen hoge temperaturen kan en de juiste afmetingen heeft voor wat betreft het asje. En niet te vergeten: het juiste toerental en ook voor 230V wisselspanning geschikt. Zie zoiets maar eens te vinden via het Internet. Gegevens van de motor staan er op de site van AEG niet bij, alleen een (inmiddels onbruikbaar) bestelnummer.
Vandaar mijn suggestie om te kijken of er nog nummers op het motortje staan en daarmee nog te zoeken.
Nixxbizz
