AEG oko Favorit 64800 doet niets
Na het laatste programma doet mijn vaatwasser niets meer. Alleen het led lampje van aan/uit brand nog. Van de overige lampjes, programma's, deur, water e.d. brand niets. Voorheen bleef in het schermpje 3 maal 0 staan als het programma afgelopen was. Het schermpje is nu zwart.
ik heb de stekker er al meerdere malen uit gehad zonder resultaat. :cry:
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Gegevens:
AEG oko favorit 64800
Type: 911N71-6F
E-nr: 911 786 012
F-nr: 14080048
Controleer het deurslot, zou ook een draadbreuk kunnen zijn in de overgang van de deur naar de onderkant van de machine.
Met een multimeter is e.e.a. door te meten.
Deurslot gecontroleerd en draden doorgemeten hier zit geen draadbreuk in. Ik ga nu de draden volgen in de overgang van de deur na de onderkant van de machine.
Bedankt voor uw snelle reactie. Ik laat even weten wat ik gevonden heb.
Ik heb inmiddels de bedrading doorgemeten en geen breuk gevonden. Kan het zijn dat het in de besturing zit? is dit te testen?
Zou idd. ook in de besturing kunnen zitten, controleer de printplaten op verbrandde sporen en/of componenten.
Ik ben inmiddels iets verder. De afvoerpomp begon te lopen na wat gepruts met de bedrading. Na een tijdje begint het gekozen programma te knipperen met 43 minuten in beeld. Tevens lijkt het programma te willen starten maar wordt meteen weer afgebroken. De lampjes knipperen continu.
Morgen maar weer verder.
Pietertje!
