AEG lavatherm T59840, was wordt niet droog
Ik heb een AEG T59840 warmtepomp droger, en de was wordt niet droog. Hij doet enorm lang over een droog programma. Wat heb ik al gecontroleerd:
- Hij wordt wel warm
- de condensor heb ik schoon gemaakt
- de achterste ventilator draait
- de temperatuur voeler die in de leiding boven de condensor zit reageert op temperatuur veranderingen. Koud is hij ongeveer 4Mohm, weet niet of dit klopt en tot hoe ver hij terug moet regelen bij warmte
- de trommel draait (beide kanten op)
- komt spanning op de compressor
- pomp werkt wel als ik water onderin doe
Heb het idee dat tijdens een programma geen condens uit de was komt aangezien er niets in het reservoir komt.
Wie heeft nog een idee
vriendelijke groet
E Roelofs
Nieuwe hoofdfilter en geen wasverzachter meer gebruiken omdat deze een film op de filter achterlaat en dus doet verstoppen.
Hierna zal het opvallen dat de machine op tijd is en van binnen droog blijft.
Ik zeg nieuwe filter ook omdat het mij zelf niet gelukt was deze eenvoudig te reinigen en een monteur deze in de wagen had liggen.
Indien de was koud blijft is het een technisch probleem
