AEG lavatherm t59840 droogt niet
Hallo allemaal!
Ben een regelmatige bezoeker van het forum en heb er al veel aan gehad.
Heb al veel problemen opgelost dankzij jullie hulp.
Maar nu heb ik een probleem waar ik zelf niet uit kom.
Betreft een aeg lavatherm t59840 welke niet meer de was droogt.
Er zijn al veel topics geweest met exact hetzelfde probleem, maar heb niet de oplossing kunnen vinden voor mijn probleem.
Kort wat ik al heb gedaan:
Alle filters schoon gemaakt
Trommel gereinigd met azijn
Beide koolborstels gecontroleerd en gereinigd
Loop banen van de trommel schoon gemaakt.
Gemeten met ohm meter. Weerstand nu van 300 ohm naar 20 ohm
Geen fout codes volgens diagnostic
Diagnostic laten lopen, alle functies werken.
Heb het idee dat cooler fan van de compressor niet aanslaat tijdens programma.
Compressor wordt echt heet na een uur.
Maar de fan werkt wel wanneer ik diagnostic uitvoer.
Zit zelf te denken aan temperatuur sensor
Hoe meet ik de correcte werking hier van?
Ben benieuwd naar jullie bevindingen.
Groet,
Mike
Ik heb sinds kort hetzelfde probleem als Mike.
De droger blijft draaien maar de was wordt niet droog.
Misschien heeft iemand al een oplossing ?
Ik hoor het graag.
Mario
Hallo Mario,
Uiteindelijk niet gerepareerd gekregen.
Maar zoals ik begrepen heb, ligt het probleem in een vervuilde condensor.
De condensor bij een warmtepomp is (meestal) in dit geval niet uitneembaar.
Reinigen hiervan is dus ook erg lastig.
Ik heb hem uiteindelijk nog verkocht voor 50 euro.
succes!
Na jaren gebruik bleef onze droger draaien zonder de was droog te krijgen.
Condensor bleek vervuild. Omdat ik het apparaat de oud vond om te laten repareren zelf iets geprobeerd.
Droger buiten op een tafel gezet en stukje voorover gekanteld. Vervolgens met een grote injectiespuit lauw water met een beetje schoonmaakazijn aan de voorkant tussen de condensor gespoten. Hierbij kwam veel stof los dat aan de onderkant meteen weer uit het apparaat spoelde. Dit herhaald totdat ongeveer drie emmer water gebruikt waren en er vrijwel geen pluizen meer met spoelwater meekwamen.
De droger doet het weer perfect en dat inmiddels alweer meer dan een maand.
Niet de officiële werkwijze en misschien op de lange duur niet goed voor het apparaat (hoewel ik niet zou weten waarom), maar gelukkig weer een droger die het beter doet dan ooit!
Indien het een condensdroger betreft, kunt u de condensor uit de machine nemen door de 2 lipjes een kwartslag te draaien en de condensor naar u toe te trekken en af te spoelen onder de douche. Dit werkt helaas niet bij een warmtepompdroger.
