AEG Lavatherm T59800 condensdroger pootjes
Betreft: AEG/Electrolux Lavatherm 59800
Weet iemand of:
  1. De pootjes van deze droger in de hoogt te verstellen zijn (door ze gewoon in en uit te schroeven).
  2. De achterste voetjes elk op 2 mogelijke posities te monteren zijn, en dat op een simpele manier?
Schematisch:
.....12-------21 (achterpootjes te monteren op postie 1 of 2?)
.....1----------1 (voorpootjes op positie 1)
(posities 1 (links en rechts) vooraan en achteraan liggen in 1 lijn)
Dank bij voorbaat,
jma2
Ondertussen al uitgevist dat zeker de voorste pootjes in de hoogte verstelbaar zijn. Hoe de situatie achteraan zit weet ik nog niet.
Hopelijk nog iemand met raad.
Groet,
jma2
De PNC-code (productnummer) is een nadere aanduiding die op de machine staat en die exact aangeeft welk model het is.
Staat vaak in de deuropening, anders op een typeplaatje achterop.
Ik heb namelijk met dit nummer soort of 9 verschillende soorten, staan op 2 tekeningen van 2 verschillende machines, maar 2 pootjes afgebeeld, naar mijn idee zitten er 4 onder, dus kan eigenlijk niet missen, en ben er voor 90% zeker van dat je ze alle 4 kan verdraaien.
Sorry dat het even geduurd heeft, maar ik was er even tussenuit.
Het Product Nr is: 916 093787 00
Als je aan het type ook nog wat hebt: 91BDBAB15A
Ik weet dat ik de voorste pootjes kan uitdraaien. De vraag die ik nu nog heb is met betrekking tot de achterste poten. Deze zitten momenteel niet in het vierkant met de voorpoten.
Ik heb een standaard AEG hulpstuk op mijn wasmachine geplakt en merk dus nu dat die achterste poten niet in de daar voor bestemde poot-gaten staan (ze staan er als het ware naast).
Moet ik nu die droger eraf nemen (60kg...) en die achterpoten verplaatsen naar buiten toe (kan dat), zodat ze passen in de pootgaten? Of kan het volstaan met enkel de voorpoten (die nu wel passen) te vergrendelen? Dat laatste zou voor mij de simpelste oplossing zijn.
Dank bij voorbaat,
jma2
Heb je een tussenrand met of zonder schuiflade?
Ook dat is verschillend, en je kan zowieso de achterpootjes uitdraaien, en daarvoor hoef je de droger er niet af te halen, als je de machine gewoon naar achter schuift en natuurlijk iets optilt vanuit de voorzijde zodat de pootjes even uit de voorste vergrendeling komen.
Daarna zorgen dat je de droger naar achter schuift en op die manier de pootjes uitdraait.
Vraag wel even na of je de juiste tussenbouwset heeft, zijn namelijk 2 soorten in.
Als het goed is zitten er op de juiste tussenrand, aan de achterzijde 4 gleuven, dus voor meerdere types waarvan de ene serie de pootjes aan de buitenzijde, en de andere serie de pootjes iets naar binnen zitten.
Zonder schuiflade.
Volgens mij is er maar 1 verzonken positie mogelijk voor de achterpootjes (en dat is niet waar ze momenteel zitten).
Momenteel staan de achterpootjes op een soort richel/verhoging tussen de twee openingen bestemd voor de achterpootjes.
Ik bekijk het de komende dagen nog eens in detail en ik denk dat ik het er maar op waag met enkel de voorpootjes verankerd en de machine horizontaal opgesteld.
Ik geloof dat het dan al veiliger moet zijn dan zonder tussenstuk (dergelijke situaties komen frequent voor in familiekring).
Bedankt,
jma2
