AEG Lavatherm T568 Diamant droogt niet meer goed
We hebben een AEG Lavatherm T568 Diamant die het niet meer goed doet.
1. De lading die er in kan wordt steeds minder. Dat wil zeggen: als de trommel te vol zit dan lijkt het of de motor de trommel niet meer rond krijgt (We horen alleen een soort gebrom). Kan dit de motorcondensator zijn?
2. Sinds kort wordt de droger niet meer zo warm. Normaal was de was bij het einde van het droogprogramma nog aardig warm, nu is deze lauw. Ook stopt het programma soms middenin (alsof de vochtsensor denkt dat de was al droog is).
Iemand enig idee?
Als je ook het produktnummer vermeldt kan ik je beter helpen, graag een foto van het machineplaatje
Dat de motor minder presteert is goed in verband te brengen met een achteruitgaande capaciteit van de bedrijfscondensator en daarmee ook ventilatie door de aandrijfmotor. De vochtmeting is een andere oorzaak.
Prod no: 916 093 774 0 1
Ser. No: 60692643
Er lopen dus drie zaken door elkaar. een is het gevolg van het ander maar twee zijn aparte problemen
De condensator
die is duidelijk niet meer zoals hij hoort te zijn. Zoek geen andere die goedkoper is want dan zit je met de bevestiging die dan niet past.
En als tweede het probleem van de vochtmeting.
Daar spelen meerdere zaken mee.
De meting van het natte wasgoed gebeurt op het moment dat de trommel stop om van draairichting te veranderen.
De twee electrodes waar mee gemeten wordt zijn aan een kant de stalen trommel en de daarop geisoleerde ribben.
De ribben zitten verbonden met een band om de trommel waarop de meetborstel loopt.
De meetborstel zit links beneden op ongeveer 7 uur. De meetdraad gaat naar de ingang van de printkaart.
De trommel is geaard aan de aarde van het lichtnet die ook als tweede meetreferentie op de printkaart aan komt.
Als eerste moet je de trommel eens goed uitsoppen met schoonmaakzijn zodat de onzichtbare isolerende film van wasverzachter en/of wasmiddel verwijderd wordt van de trommel en de ribben.
Dit gaat het makkelijkst met een paar handdoeken die nat gemaakt zijn met ruim azijn, en die dan laten draaien op het programma luchten.
Maak ook de meetband aan de buitenkant schoon met azijn.
Maak ook de borstel onderzijde schoon en controleer op lengte en gangbaarheid.
Demonteer de aardingsborstel op de achteras en maak de as vetvrij met bijv. was benzine en controleer ook de borstel op lengte en gangbaarheid.
Maak dan op de meetband een doorverbinding met een paperclip zodat meetband en trommel aan elkaar vast zitten. Op de ingang van de printkaart moet je dan op de inkomende bedrading van de sensor 0 ohm meten en die moet stabiel blijven tijdens het draaien van de trommel met de hand.
Blijven schoonmaken tot dit bereikt is.
Met een ohmmeter kun je ook meten met de meetpennen op hetzelfde materiaal of je verbinding (0 ohm) hebt en de film weg is.
Als je toch zover de machine open hebt, maak dan de ruimte van pomp en vlotter goed schoon met een sopje en kwast en tandenborstel en je machine functioneert weer als nieuw. En spoel de ruimte onder de condensor goed door met warmwater. En zuig het water af in het pompcompartiment met een natzuiger totdat er geen pluizen meer meekomen.
Door het te langzaam lopen van de motor zal het element te heet geworden zijn en hoogstwaarschijnlijk is de beveiligingsclixon op het element getript.
