AEG Lavatherm maakt aanlopend geluid (niet van achteren!)
Lijkt me zeker geen lager probleem van de trommel, daar het geluid van de linker zijkant komt, bij de motor en ventilator.
Als ik met de hand de trommel draai hoor je dit ratelend geluid wat constant is, dus kijkt met iets in de motor.
Hier is een video:
Suggesties of dit repareerbaar is?
Ventilator zit netjes vast en heeft geen speling.
De droger is nu een dikke 5 jaar oud\jong. :(
Ik ga niet mee met de lagers geluid is me te plastic
kontroleer de waaiers op gebreken en of vervuiling door iets waardoor ze aanlopen
Haal de kapen van de waaiers af en je weet meer
lagers vervangen is wel te doen als ze het zijn
Er zit tussen de waaier ruimte en de motor een kleine vilte afsluiting deze verweerd daardoor komt er vocht bij de lagers waardoor deze defect gaan
