AEG Lavatherm 55644 maakt lawaai
Sinds enige tijd maakt onze droger een hard brommend lawaai.
Ik heb de beplating al los gehaald en het lawaai komt uit de buurt van de motor.
Ook heb ik de schoepen beschermers er afgehaald. Dit had geen effect. Wanneer ik de trommel handmatig ronddraai hoor ik het geluid ook (in mindere mate)
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Lagers van de motor? De motor zelf?
De droger is van mei 2010 (aankoopdatum)
Type: 55644
PNC:916096594
Alvast bedankt voor jullie tips
Helaas is het probleem nog niet verholpen.
Ik heb de snaar van rond de trommel gehaald en vervolgens de motor laten draaien. Het geluid was dan verdwenen. Ook wanneer ik de trommel alleen met de hand laat draaien hoor ik het geluid niet.
Het lijkt er dus op dat het geluid alleen aanwezig is wanneer de motor wordt belast. Kunnen dit lagers zijn? Ik zie eigenlijk alleen een soort vilt lagers, of zie ik iets over het hoofd?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Bedankt alvast.
Veelal met dit type is het toch de motor lagers ,als deze onder druk staan hoor je ze een goed vakman of specialist met poelytrekker kan deze vervangen
slechte-kluskabouter
