AEG Lavatherm aandrijfriem vervangen
Hallo allemaal, ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik wil graag de aandrijfriem van onze droger AEG Lavatherm T520-W
vervangen, alleen kan ik nergens vinden hoe :(
De servicelijn al gebelt maar die zeggen natuurlijk niet hoe het moet, en wil nu op dit moment nog geen monteur laten komen,
Nu zag ik dat iemand hier dankzij dit forum goed geholpen is met dit probleem, alleen kon ik er verder geen topic over vinden hoe
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
het is dus een AEG Lavatherm T520-W
pnc: 91601416700
S-no: 34477672
gr marielle
Kijk eens bij Aeg lavatherm wasdroger: aandrijfband vervangen
Exact dezelfde ligging van de riem als bij jouw droger, en de riem heeft bij jouw droger ook het bestelnummer 8996470700-60/1. Met foto's én een duidelijke tekening, lees eerst het hele onderwerp door!
Verder kun je ook nog wat vinden bij de volgende onderwerpen, waarvan ik niet heb gecontroleerd of de bandloop hetzelfde is als bij jouw machine:
AEG T520 Wasdroger : Riem vervangen nu stroom problemen
Aandrijfriem wasdroger aeg lavatherm 57700
Edit: correctie van bovenstaande link
Nogmaals aandrijf riem wasdroger AEG
Plaatsen aandrijfband Lavatherm 3300
Zoeken zou je verder nog kunnen doen met combinaties van woorden als: "aeg" "aandrijfriem" (of "riem" of "snaar") "droger" etc.
Edit: correctie van link
Dank voor uw antwoord, dankzij veel zoeken hier heb ik ondertussen de riem eromheen zitten, nu alleen nog kijken hoe het preccies werkt met die snaar enzo...
De eerste link die u stuurde heb ik doorgelezen,
ik begrijp wat ik moet doen, alleen krijg ik die grijze kap er niet af :oops: er zit wat omheen wat ik niet los krijg
Betreft het een harde kunststof kap of een (grijze) schuim kap?
Beide kappen zitten met een spanveer vergrendeld.
Echter de harde kunststof kap zit in een kitrand vast.
Deze zal je met enige kracht uit de kitrand moeten nemen.
De kap zit aan de voorzijde met vergrendelingsnokken vast.
Enigszins draaien en naar achteren trekken om deze te verwijderen.
Nog bedankt voor uw antwoord, had het al gevonden,
De aandrijfriem zit weer op zijn plek, en de droger is weer in elkaar geschroeft. heb hem nu draaien om te kijken of het goed is.
hij maakt geen herrie, wat die eerst wel even deed, maar ik had blijkbaar 2 schroefjes vergeten achter :oops:
ga nu maar even afwachten om te kijken of die ook echt droogt,
gr marielle.
en alvast bedankt voor jullie hulp
Klusser Mirjam
